Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 07:05
Kontrolka ciśnieia oleju (nie zapala się)
Motocykl: CBr 900 RR
Post » 27 grudnia 2014, 21:54
Witam serdecznie. Otóż jakiś czas temu mechanik zdiagnozował niewielki wyciek z czujnika ciśnienia oleju. Teraz zimową porą stwierdziłem że czas sie za to zabrać i zaczeły się problemy. Otóż kiedy stary czujnik był zamocowany kontrolka zapalała się po przekręceniu kluczyka i gasła zaraz po uruchomieniu silnika. Kupiłem oryginalny czujnik od hondy cbr 900 sc 33 (nie chiński itp.). Odkręciłem stary i przykręciłem nowy i ku mojemu zdziwieniu kontrolka ciśnienia się nie świeci. Niestety nie mogę teraz uruchomić silnika aby sprawdzić jak jest na uruchomionym ponieważ zdjęłem zbiornik paliwa do lakierowania. Do czujnik dochodzi tylko jeden kabel zakładany na wsuwkę. Dodam jeszcze że poprzedni czujnik który się rozleciał nie był oryginalny tylko był to zamiennik firmy FAE. Co jest przyczyną tego zjawiska. Czy może być to uszkodzony czujnik? Do czujnika chyba nie dochodzi żaden kabel masowy czy coś w tym rodzaju ? U mnie jest tylko jeden kabel jak już wspomniałem z mosieżną wsuwką.
Co ciekawe czujnik który był założony wygląda prawie tak samo jak oryginał jednak po numerze wynika iż jest on od samochodu.
Taki czujnik był założony http://archiwum.allegro.pl/oferta/11070 ... 37173.html
Może ktos grzebał w instalacji aby podłączyć nieoryginalny czujnik?
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Kontrolka ciśnieia oleju (nie zapala się)
Post » 27 grudnia 2014, 23:51
Przytykaj ten kabelek co jest od czujnika do masy i wtedy zobaczysz czy kontrolka się zapala , jeśli nie sprawdź żarówkę :)
Post » 28 grudnia 2014, 13:44
Zrobiłem tak jak mówisz i kontrolka zapala się. Wnioskuję więc że mębrana w nowym czujniku z jakiegoś powodu nie wróciła do swojego pierwotnego położenia przez co obwód nie jest zamknięty i światełko się nie pali. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się myle. Mam jeszcze pytanie odnośnie samego czujnika . Otóż wcześniej był zamocowany czujnik od samochodu (grupa VW) o identycznych wymiarach i chyba parametrach jak ten oryginalny hondy. Czy mogę kupić ten od VW? Do tej pory wszystko było ok. Jest znacząca różnica w cenie OEM Honda 280zł natomiast OEM Bosch VW 39 zł.
Rok produkcji: 4
Post » 28 grudnia 2014, 13:57
no to bym się nad zamiennikiem zastanowił ostro :)
szło by porównać ciśnienie zadziałania żeby mieć pewność
Post » 28 grudnia 2014, 14:15
Cisnienie jest takie samo od 0.15 do 0.45 bar. Przynajmniej tak mi się wydaje :)
Nie chce kupować kolejnej używki hondy ponieważ już raz kupiłem i okazało się że czujnik jest do bani. Nowy to prawie 3 paczki więc jak by nie było to duza oszczędnosc a konstrukcjia tego czujnika nie jest zbyt skomplikowana.
