Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 07:11
zerwany gwint w misce olejowej
Post » 09 marca 2015, 21:50
Jak w temacie , po wykręceniu śruby spustowej z miski olejowej okazało sie że nie ma jej w co wkręcić .... gwint z miski został na śrubie, i teraz pytanie ; szukać innej używki ( myślę o misce ) czy też zdjąć tą zmaltretowaną i rozwiercić na 12 i dobrać odpowiednią śrubę...myślałem też o helicoil ale akurat w tym miejscu chyba nie pasuje. Co myślicie???
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: zerwany gwint w misce olejowej
Post » 09 marca 2015, 21:56
Porównaj ceny miski i wstawienia spirali
z spiralą musisz się liczyć że prędzej czy później może wyjść z śrubą.
jeśli jest miska na rynku bierz jeśli nie to miej na uwadze że sezon się zaczyna i można przyspieszyć spirala
Post » 09 marca 2015, 23:05
Temat cenowo przerobiony...w sc 28...
Miska - przy zakupie patrz czy nie ma urwanych uszu do mocowania pługa - 90 zeta z przesyłką.
Do tego uszczelka/zamiennik - 50 zeta.
I robota.
Dla wygody chyba trza będzie ruszyć kolektory.
Rok produkcji: 4
Post » 10 marca 2015, 11:26
viewtopic.php?f=45&t=14869
i tu kolega może z miską pomóc
i w sumie dobrze bo wszystko zostanie w rodzinie :)
Post » 17 marca 2015, 21:15
koniec końców przegwintowałem z 12 na 14 bez zdejmowania miski olejowej , moto odpalone , rozgrzane i nic nie leci, chyba będzie ok!!! okazuje się że czasami najprostsze ( najtańsze ) rozwiązania się sprawdzają...
Post » 17 marca 2015, 22:00
Na przyszłość proponuję - nie powinno się dokręcać śruby miski na ciepło...
