Uszkodzone wskaźnik i czy aku 12ah można uszkodzić regulator
08 stycznia 2018, 23:11
autor: kolczu1993
Siema chyba uszkodziłem zegary obroty i temperatury zmieniając tarcze bo miałem mile na włączonym zapłonie zegar od prędkości jak próbuję go ruszyć stoi w miejscu a zegary temp i obrotów jak ruszę swobodnie opada od punktu do którego przestawie dodam że wskazówka od temp wyszła mi wraz z tą "szpilka" na której jest zamocowana. Pytanie czy pasują zegary środki w sensie z płytka od sc28?
Jeszcze ciekawi mnie czy regulator można uszkodzić akumlatorem 12ah wcześniej miałem 6ah od kumpla kręcił ale słabo mój padł na amen, a teraz mam od znajomego 12ah i nawet nie zakręci. Rozrusznik sprawny bo na krótko oglądałem to kręci. Z góry dzięki
LWG
Re: Uszkodzone wskaźnik i czy aku 12ah można uszkodzić regul
09 stycznia 2018, 11:20
autor: nihu ya
Z tymi zegarami, albo jeszcze się nie obudziłem, ale nie mogę zrozumieć co tam opisałeś. A co do akumulatora to nie powinno szkodzić jak wsadzisz taki aku. Najważniejsze że jest 12v, ah to jest jego pojemność. Akumulator który wsadziłeś jest na 100% dobrze naładowany? Spróbuj podpiąć się na szelki do aku z samochodu i zobacz czy zakręci. Bedzie trochę szybciej kręcił. Jeśli podpięty do auta ruszy to winny będzie wadliwy aku lub rozładowany. Jeśli dalej bedzie problem to trzeba szukać dalej.
09 stycznia 2018, 16:02
autor: kolczu1993
Aku na 100% dobry ladowałem go a przed przyniesieniem od kolegi jeszcze sprawdzaliśmy w jego kawie 1200 i od strzała. Z tymi wskazówkami chodziło o to że jak właczysz zapłon i chcesz je manualnie przekręcić to ta od prędkości wraca do punktu 0 jak na sprężynie, a te dwie powoli opadają w takim samym tempie jak bez zapłonu
09 stycznia 2018, 16:34
autor: Patryk_
no to dobrze, bez zapłonu mają opadać
09 stycznia 2018, 22:06
autor: kolczu1993
Patryk_ pisze:no to dobrze, bez zapłonu mają opadać
Tylko że opadają na zapłonie od temperatury i obrotów
09 stycznia 2018, 22:07
autor: kolczu1993
Przy okazji jakie aku kupić teraz 8ah 9ah czy 10ah
09 stycznia 2018, 22:59
autor: Patryk_
kolczu1993 pisze:Patryk_ pisze:no to dobrze, bez zapłonu mają opadać
sorry źle przeczytałem no ale to w sumie żadna różnica, prąd w ogole dochodzi do tych zegarów? Na zapłonie temp i paliwo same rosną? Tzn bardziej paliwo bo mówisz że nie możesz odpalić.
10 stycznia 2018, 06:28
autor: kolczu1993
Nie mam wskaźnika poziomu paliwa SC33 96rok
10 stycznia 2018, 13:22
autor: nihu ya
Weź może nagraj filmik co się dzieje na zegarach i jak próbujesz go odpalić.
