Czy moduł od sc28 pasuje do sc33
20 lutego 2018, 13:56
autor: kolczu1993
Siema jak wyżej czy moduł od sc28 pasuje do SC33 widziałem różne na allegro i teraz dylemat jaka różnica między nimi mój ma takie napisy
MASA EC
971N 1
6105 to obstawiam nr seryjny ale te dwa powyżej mnie zastanawiają bo widziałem np 821r, 976U, 825k, 971U czy jest jakaś różnica? Mój blady to 1996r sc33
Re: Czy moduł od sc28 pasuje do sc33
22 lutego 2018, 17:33
autor: toper-utl
Pasuje, ale lepiej szukaj od swojego rocznika 96-97. W trakcie produkcji 900rr Japończycy dokonywali zmian, więc warto stosować możliwie najnowszy moduł. Możesz nawet zastosować z rocznika 98-99 - jednak w tym przypadku musisz zapodać w instalacje diodę zenera 3V6 3,6V/1,3W, która w tym roczniku znajduje się w stacyjce i działa jako prymitywne zabezpieczenie przeciw zajumaniu maszyny.
Jeśli chodzi o oznaczenia modułów, to najpewniej dotyczy to regionu na który była oferowana Fajera, nie jestem tego pewny - ale w niektórych przypadkach, np. maszyna z ograniczeniem mocy na Francję, parametry jego pracy mogą być nieco inne i silnik może nie rozwinąć pełnej mocy. Fajera głównie była dławiona na gaźnikach, ale pewnie moduł też był dłubnięty, więc na to uważaj.
24 lutego 2018, 11:50
autor: kolczu1993
Z tego co widzę mój obecny moduł jest z rocznika 98 99 i nie było żadnej diody
24 lutego 2018, 13:12
autor: SongoCS
kolczu1993 pisze:Z tego co widzę mój obecny moduł jest z rocznika 98 99 i nie było żadnej diody
Owszem była, ale chyba nie w każdej wersji/ nie każdy rynek
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
24 lutego 2018, 17:52
autor: toper-utl
Tylko wersja na Kanade nie miała diody, każda inna taka posiada.
25 lutego 2018, 01:38
autor: mati1490
pamiętaj że tylko polifty EU mają czujnik położenia przepustnicy i tylko moduł z diodą je obsługuję
28 lutego 2018, 16:52
autor: kolczu1993
Czyli ktoś to wcześniej CENZURA a może jest tylko ukryta tylko się spaliła
01 marca 2018, 20:01
autor: SongoCS
kolczu1993 pisze:Czyli ktoś to wcześniej CENZURA a może jest tylko ukryta tylko się spaliła
Nie masz w stacyjce?
06 marca 2018, 11:37
autor: kolczu1993
Raczej nie bo bym widział jakąś ale już spoko luty popuszczaly w starterze i przełączniku ktoś nieudolnie wcześniej to zrobił
