Strona 1 z 2
sc33 99r kuleje...
04 marca 2018, 15:10
autor: Gruby84
Witam wieki mnie tu nie bylo az pojawil sie problem i potrzebuje pomocy;) tak wiec bede sie streszczal moj blady stal jakies czas od czasu do czasu go przepalalem ostatnio zaczal kulec i gasl jak spuscilem ssanie... pomyslalem ze moze swiece wiec wymienilem dzisiaj odpalam i strasznie kuleje na ssaniu a jak tylko spuszcze ssanie odrazu gasnie tak samo jak tylko rusze manetka... ktos powie mi co to moze byc bede wdzieczny stawiam piwkoo
Re: sc33 99r kuleje...
04 marca 2018, 16:05
autor: Patryk_
stare paliwo
04 marca 2018, 16:08
autor: Gruby84
BYLO TROCHE STAREGO PRZYZNAJE ALE WLALEM DZISIAJ 5 98MKI
04 marca 2018, 16:15
autor: Patryk_
WLAŁEŚ WPROST DO GAŹNIKA?
04 marca 2018, 16:19
autor: Gruby84
nie...;/ jade zakupic nowa 5 i sprawdze dam znac
04 marca 2018, 17:11
autor: Gruby84
zalalem do gankika nowe paliwo i dupa to samo ledow chodzi na ssaniu a jak rusze manetka to zdycha i tak samo jak spuszcze z ssania dodam tylko ze moto stalo troche czasu ale tak nigdy nie bylo problemow palilo od strzala i ladnie rowno chodzilo juz sam nie wiem.... helpp!!
04 marca 2018, 17:58
autor: Gruby84
takie pytanko a czy problemem moze byc cewka zaplonowa ???
04 marca 2018, 22:53
autor: SongoCS
Jeśli jedna cewka nie będzie działać to dwa cylindry nie chodzą. Odpal na ssaniu i jesli po chwili dwie rury kolektora wydechowego będą się grzać to znaczy że jedna cewka nie żyje.
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
05 marca 2018, 00:09
autor: Patryk_
no ale to idzie normalnie sprawdzić czy masz iskrę czy nie. Jak moto długo stało, stare paliwo, gaźnik mógł się zasyfić. Jak masz iskrę, świeca jest mokra i jest komprecha no to jest problem z zasilaniem i trzeba zajrzeć w gaźnior. Jak ją odpalisz na tym ssaniu daj jej się zagrzać i poodkręcaj jej trochę tylko tak żeby nie zgasła, będziesz musiał ssanie odpuszczać, może coś ruszy
05 marca 2018, 00:59
autor: mati1490
Sprawdź zaworki iglicowe w gaźnikach, czasem jak zostawisz paliwo na zimę to potrafią się zapiec ....
06 marca 2018, 19:20
autor: Gruby84
iskra jest... paliwko nowe tak wiec przychodzi mi jeszcze tylko do glowy czujnik polozenia przepustnicy ale czy padl by tak od samego stania motocykla?? sprawdze jeszcze zaworki iglicowe tak jak pisal kolega bo tak juz nic do glowy mi nie przychodzi....;/
14 marca 2018, 11:53
autor: qwerty
Patrzyłeś czy aku nie rozładowane?
