It is currently 18 November 2025, 07:16
Paliwo w oleju ....
Motocykl: sc33
Year production: 1998
Paliwo w oleju ....
Post » 03 April 2018, 21:11
Witam , tak jak w temacie ,dziś wymiana oleju i okazało się że w oleju jest paliwo. Było zalane w tamtym roku ok 3,6l a spuściłem ok 5,5l . W tamtym roku były kupiony zestaw naprawczy M.LINE CAB-H15 ,wszsytko było poustawiane a tu naka niespodzianka. Gdzie szukać przyczyny ? ten CAB-H15 jest do du...... i szsukać lepszej firmy, czy szukać gaźników ?
Motocykl: 1000rr sc57a
Year production: 4
Re: Paliwo w oleju ....
Post » 04 April 2018, 03:25
Zaworek iglicowy któregoś gaźnika nie trzyma .
Zaworki iglocowe zamów w aso . Strasznie dużo nie zapłacisz
Year production: 99
Post » 04 April 2018, 11:38
Sprawdź kranik paliwa, zdejmij wężyk od podcisnienia z kolektora dolotowego i zobacz czy przez niego nie leje się paliwo.
Motocykl: sc33
Post » 04 April 2018, 13:53
A więc zaworek iglicowy w serwisie kosztuje 16155-MN9-004 125,00 zł brutto/szt a pływak jak ktoś by potrzebował
16013-MAT-600 180,00 zł brutto/szt na dzień dzisiejszy. Na allegro jest JAPOŃSKI ZESTAW NAPRAWCZY GAŹNIKA,
KOMPLET NA 4 GAŹNIKI za 495,-
Sprawdzę jeszcze ten wężyk podciśnieniowy , w tamtym roku wymieniałem cały zestaw naprawszy kranika bo ciekło. teraz powinno być sucho , ew. myślę zdjąć gaźniki z silnika i zalać paliwem i zobaczyć czy jakiś przepuszcza ,dobrze myślę ?
Motocykl: SC28
Year production: 1995
Post » 04 April 2018, 21:33
Winna jest najprawdopodobniej membrana w kraniku, która przepuszcza paliwo do gaźników (innymi słowy nie ma podciśnienia które by było gdyby była szczelna). A druga sprawa to zaworki iglicowe też chyba będą do wymiany bo one z kolei puszczają paliwo dalej do komory spalania, a nie powinny.
Edit: walnąłem się z tym podciśnieniem bo to działa odwrotnie, tzn. na odpalonym silniku podciśnienie z gaźników podnosi membranę. Tak czy siak membrana i zaworki do wymiany.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests
