It is currently 18 November 2025, 07:15
Dziwne stuki, cykanie, grzechotanie:( Prośba o pomoc!
Dziwna praca silnika na jałowym aż do 4-5 tys., obrotów.
Moderators: maciekx, Tytus
Motocykl: HONDA CBR 900 RR SC 33
Year production: 1998
Post » 23 July 2019, 17:49
Witam.
Jakiś czas temu stałem się,, szczęśliwym" posiadaczem Bladego. Kupiłem go strasznie zaniedbanego, i postanowiłem dać mu drugie życie. Skompletowałem wszystkie owiewki, jako że jestem Grafikiem przygotowałem projekty całego kompletu naklejek, całość została profesjonalnie pomalowana. Motocykl starałem się jak najbardziej przywrócić do oryginału. Ta kwestia udała mi się bez problemu. Lecz problem mam z silnikiem, tak sądzę. Wg. Mnie powinien pracować lepiej. I stąd moje pytanie do ludzi co się znają, co to może być? Jeszcze dziś zamieszczę film.
Powiem też że w swojej okolicy zjezdzilem kilku mechaników motocyklowych. Każdy z Nich wykluczył poważniejsze rzeczy, typu o zgrozo,, Panewki", rozrząd, sprzęgło jak i kosz. Na własną rękę wymieniłem już sporo. Czyli rozrząd, wraz z napinaczem i slizgami, świece, łożysko igielkowe główne sprzęgła, spuszczalem olej, opiłkow brak, itd.
A moto dalej chodzi jak chodziło :( Nie wiem, może jestem przeraźliwiony. Ale Hornet 900 z podobnego rocznika chodził o wiele lepiej.
Nie mam już siły i pomysłu gdzie szukać usterki.
Pomóżcie proszę.
Dzięki wielkie z góry za jakąkolwiek odpowiedź.
Re: Dziwne stuki, cykanie, grzechotanie:( Prośba o pomoc!
Post » 23 July 2019, 18:07
Jeszcze raz.
Chciałbym jeszcze tylko dodać, co pewnie istotne. Że motorem przejechałem już ok. 8 tysięcy km. Tak samo jak chodził na początku, tak samo chodzi i dziś, nie pogorszyło się nic, ani też nie polepszyło. Po wciśnięciu klamki sprzęgła bez zmian, więc kosz odpada, obroty nie falują, odpala od strzała czy zimny czy ciepły. W ogóle nie kopci, wkręca się elegancko na obroty. Początkowo miałem problemy z prądem, ale wsadziłem nowe aku jak i regulator napięcia. To wszystko nie przyniosło żadnych rezultatów.
Już na prawdę nie wiem gdzie szukać przyczyny. Super specjalistą nie jestem ale troszkę wiedzy posiadam.
Więc nie poddam się dopóty, dopóki nie rozwiąże problemu. LWG i do przodu...
Post » 23 July 2019, 18:38
I tak jak obiecałem. Dorzucam Film z pracy tegoż oto sinika. Jeśli chodzi o wygląd zarówno przed jak i po tętnieniu w niego drugiej młodości, oczywiście dorzucę foto. Pozdrawiam
Post » 23 July 2019, 22:09
https://youtu.be/qLJ0dLLbnfE
User avatar
Motocykl: 1000rr sc57a
Year production: 4
Post » 24 July 2019, 01:30
Ale napierdala :O
Zrób test na "panewke"
Dusisz , oba hamulce wrzucasz bieg wracasz na około 2 tyś obrotów i puszczasz sprzęgło utrzymując te obroty ale tak żeby z miejsca nie ruszył , i nie za długo bo w tym procesie sprzęgło dostaje w dupe .
Jeśli się odgłos nie zmieni to szukaj chyba ugory
Jeśli się nasili to się przyzwyczaj :p
Post » 24 July 2019, 08:46
Witam. Test na,, panewkę" robiony i przez mechaników, na zduszenie, i przeze mnie w garażu, aby sprawdzić czy zapali się kontrolka od ciśnienia oleju. Dopiero po zduszeniu, gdy silnik zgaśnie zapala się kontrolka. Kilkukrotnie sprawdzane, kolejnym krokiem było obniżenie obrotów do nie całego tysiaca, żeby chodził na granicy zgaśnięcia, wtedy też pojawiał by się problem ze słabym ciśnieniem. Nic. Kontrolka nie zapala się. Dopiero jak zgaśnie. Dźwięki cały czas takie same. Ani ciszej ani głośniej. Olej czyściutki. Gdyby była to panewka już dawno piec wyzionął by ducha. A przelatałem tym moto już z 10 kkm. Bez żadnych zmian. Irytuje mnie to strasznie, nie przeżyję gdy nie znajdę przyczyny bo może być to pierdółka. A zapewne przyda się to dla kolejnych pokoleń. Faith
User avatar
Year production: 4
Post » 24 July 2019, 15:47
Obluzowana prowadnica zaworowa ?
Motocykl: .
Year production: 2000
Post » 24 July 2019, 20:34
takie sprawdzanie to nie sprawdzanie, śrubokręt zamiast świecy i patrz która panewka. Tyle tylko że ten dźwięk w ogóle do panewy nie podobny, to coś innego
Motocykl: CBR1100XX
Year production: 2001
Post » 26 July 2019, 08:39
Luz na sworzniu tłoka lub panewki wałków rozrządu wywalone.
Post » 29 July 2019, 12:24
Witam. Mam pytanko, w jaki sposób mogę sprawdzić, o ile w ogóle da się to zrobić, czy jest to luz na sworzniu tłoka bądź panewki na wałku rozrządu, bez demontażu głowicy? Czy w każdym przypadku, konieczny jest demontaż? Czy sprawdzenie tak jak kolega wyżej napisał. Śrubokrętem zamiast świecy jestem w stanie wychwycić luz na sworzniu czy tylko luźna panewkę?
Post » 02 August 2019, 16:45
Witam ponownie. Ustetka zdianozowana, i tak szczerze mówiąc to szczęście w nieszczęściu. Podczas próby na śrubokręt ( klucz imbusowy z zaokrągloną końcówka), w różnych położeniach wału, żadnych problemów. Nawet najmniejszego luzu. Więc pewnie panewki główne bądź korbowodowe raczej ok. Sprawdzę jeszcze dokładniej jak zrzucę miskę. Charakterystyczne pukanie po zdjęciu owiewek, baku itd. Udało się zlokalizować. Jest to w 2 cylindrze, postanowiłem przyjrzeć się bliżej, iiii??? Ok. 1 cm od środka, klucz wpadł mi do środka (do plastikowego ogranicznika), tak więc przyjrzałem się śrubom regulacji mieszanki. Kolejne zaskoczenie. Śruba na drugim cylindrze, wkręcona na max, aby zapobiec nadmiernej ilości paliwa aby stan oleju się za szybko nie zwiększał. A,, opił" dosłownie musi być gdzieś na dnie miski. Aleeee z uwagi że jeżdżę moto spokojnie, to nie wpadł do tej pory w żadne tryby itd. Stąd mówię szczęście w nieszczęściu.
Stąd moje pytanie. Co teraz robić krok po kroku, wiadomo, zrzut miski pokrywy zaworów, rozpięcie rozrządu, zrzut glowicy + planowanie, rzecz jasna. A co z samym tłokiem, tlokami, pierścieniami, korbowodami itd.
Pomóżcie coś sensownego. Dzięki wielkie. Pozdrawiam
Year production: 99
Post » 02 August 2019, 17:35
Dobrze rozumiem, że klucz wpadł Ci do środka komory spalania przez dziurę w tłoku? Jak juz zajmiesz głowicę wrzuc kilka zdjęć, jeśli ucierpiał tylko tłok to w sumie od biedy możesz go wymienić na używany z tego rocznika modelowego. Oczywiście pierścienie już się tak nie dotrą do gładzi, ale jakoś to będzie chodziło. Jeśli faktycznie jest dziura w tłoku to glowica najpewniej też dostała.
Daj znać co zobaczyłeś po zdjęciu głowicy, będziemy radzić jak to uleczyć.
Next
Who is online
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests
