problem z 6 biegiem sc 33 96r
27 czerwca 2009, 21:58
autor: DuraS
Witam potrzebuje porady a mianowicie mam problem z 6 biegiem, dzisiaj kupiłem motor i wszystko super fajnie biegi nie wyskakuja ale gdy wrzuca sie 6 i przy ok 4 tys dodaje gazu jest przeskok tak jak by przeszkocył lancuch na zembatce i moto jedzie dalej ale niestety problem tkiw w silniku, poczym to samo sie dzieje przy stalych obrotach, z zadnym innym biegiem nie ma takich problemow, po prostu przeskok raz na jakis czas(czasem raz na 10 km czasem 10 razy), chciałbym sie dowiedziec czy jest to cos powaznego i ile moze kosztowac naprawa?!
pozdrawiam
28 czerwca 2009, 00:37
autor: czarny919
witam... moim zdaniem masz CENZURA skrzynie biegow... ja mam to samo tyle ze z drugim biegiem... czasami przeskakuje ale coraz czesciej wypada... poczekaj na wpisy kogos znajacego sie w temacie:P... ja przedstawilem swoja teorie:P heh
28 czerwca 2009, 08:49
autor: cziken929
no kolego 6 bieg przy 4 tysiach
Pierwszy raz słyszę żeby ktoś uszkodził nadbieg...no coś jednak musiało się stać. Wpadnij bo masz blisko to pogadamy na ten temat
23 czerwca 2010, 23:40
autor: wirus1
dzisiaj stalo mi sie to samo z moim fajerem tez z 96r czy to napewno skrzynia? naped mam prawie nowy 1000km przejechane
24 czerwca 2010, 00:37
autor: szczurek83
ja miałem tą samą opcje jak kolega czarny na drugim biegu
czasami zachowywał sie tak jak by moto przerywało i po jakimś czasie dwójka sie skończyła i okazał sie wytarty programator skrzyni podejrzewam ze u ciebie jest to samo tylko na szóstym biegu
pozdro
25 czerwca 2010, 15:16
autor: pekal1
2 bieg od gumowania, normalne... ale 6sty ? ^^ chyba za dużo w trasie latasz ^^
25 czerwca 2010, 18:26
autor: wirus1
Opisze może dokładnie mój przypadek, bo też podejrzewam sprzęgło (oby tylko było to sprzęgło).
Jadę sobie np 100km/h na 6 biegu odkręcem do końca aby przyspieszyć, moto przyspiesza i tak przy 130km/h jakby łańcuch przeskoczył na zębatce, i jedzie delej 150km/h i znów to samo dodam że nie zawsze przy tych prędkościach. Powyżej 220km/h przeskakuje częściej i nawet przy jeździe ze stałą prędkością. Podczas przeskoczenia rosną minimalnie na chwilke obroty i szarpie klamką sprzęgła (naciąga linke)
Mam cichą nadzieje że może to tylko frezy na koszu ale wtedy działo by się to chyba na wszystkich biegach.
25 czerwca 2010, 22:44
autor: KKamiloXX
heh mam ten sam problem teraz w f4i. Z tym że dzieje mi się tak na 3-biegu. Po paru ostrych dniach dzidowania 3zaczeła wypadac
25 czerwca 2010, 22:49
autor: cziken929
trzeba wyciągnąć skrzynie bo to nie sprzęgło a początek końca 6
26 czerwca 2010, 03:16
autor: wirus1
Możecie mi określić koszty naprawy jeżeli miałbym całą skrzynie na części bo sam nie dam rady.
Czy aby wymienić wodziki wystarczy zdjąc miche i bez wywalania pieca sie obędzie? Może tylko wodzik nie trzyma?
