SC33 Gaśnie w trakcie jazdy- przerabial ktos to?
Moj problem objawia sie w ten sposob ze podczas jazdy motocykl jakby tracil prad i gasnie, czasem trwa to ulamek sekundy ze strzeli z tlumika a czasem gasnie w trakcie jazdy wtedy wystarczy sie zatrzymac uruchomic znowu silnik i dalej mozna jechac, zdarza sie tak ze trzeba nim kilka razy zakrecic zeby zapalil. Dodam ze jak zgasnie to wciskam sprzeglo i pali sie kontrolka od oleju czyli calkowicie nie ucieka prad, cos go odlacza.
Nie wiem co jest, sprawdzilem wszystkie wtyczki pod kanapami na tylnym stelazu, przy bezpiecznikach, sprawdzilem wtyczki na cewkach zaplonowych, przeczyscilem klemy od aku, (akumulator nowy). Na postoju nie gasnie. Ruszalem wiazkami kabli wtyczkami, pukalem stukalem z kazdej strony, bujalem tym motorem i nie gasnie, kazdym kabelkiem ruszalem czy laczy i nic. Alarm podlaczony jest tylko do pradu +/- nic wiecej. Wyczerpaly mi sie pomysly, mechanik polecil mi pozyczyc modul od innego SC33 i sprawdzic stacyjke.
Ma ktos jeszcze jakies pomysly, sugestie????? Chetnie wszystkich wyslucham i sprawdze. Mechanik ma robote i za 2tyg wezmie moje moto.
Usterka wydaje sie niezbyt skomplikowana ale ja juz nie mam pomyslow
[ Dodano: Sob Lip 25, 2009 3:50 pm ]
Dodam ze kombinowalem przy stopce, odlaczylem ja a kable zmostkowalem i dalej tak gasnie.
