Page 1 of 1
Swieca osmolona.
Posted:
02 August 2009, 22:05
by EndSc
Pomocy!!! Witam Was. mam problem z sc33 ze swiecami a konkretnie z jednna swieca pierwsza z prawej strony siedzac na moto. po wymianie wsyzstkich swioec sytulacja sie powtorzyla i to pare razy przestaje grac na ten gar a po wykreceniu danej swiecy jest osmolona. czym to moze byc spowodowane zaowarzylem ze poprzedni wlasciciel zle zalozyl filtr powoerza w sensie ze nie byl sktecony dobrze i lapal lewe powietrze czy to moglo miec znaczenie. Dzieki za pomoc z gory.
Re: Swieca osmolona.
Posted:
03 August 2009, 12:55
by Martin.B.M.
Sprawdź kompresje na danym cylindrze czy się nie różni od pozostałych,jeśli będzie ok .Spr luzy zaworowe.Oraz zrób czyszczenie i synchro gaźników,spr też kabel z świecy czy nie ma przebicia
Posted:
03 August 2009, 13:04
by EndSc
dodam jeszcze ze na zimnym odpalic moge tylko nez ssania inaczej nie chce chodzic ;( najbardziej sie boje tej slabej kompresji,
http://forum.fireblade.pl/images/smiles/507.gif
Posted:
03 August 2009, 20:11
by moto18
zobacz czy czasem masz srube od mieszanki w gaznikach odkreconą za duzo czy za mało niewiem nieznam sie ale ja bym tam szukał usterki lub moze gdzies na kablu masz przebicie i nie robi iskry i automatycznie nie spala i jest okopcona...
Posted:
03 August 2009, 23:23
by toper-utl
moto18 wrote:zobacz czy czasem masz srube od mieszanki w gaznikach odkreconą za duzo czy za mało niewiem nieznam sie ale ja bym tam szukał usterki lub moze gdzies na kablu masz przebicie i nie robi iskry i automatycznie nie spala i jest okopcona...
W gaźnikach sc33 nie ma śruby do regulacji składu mieszanki, ale warto by było je wyczyścić.
Posted:
04 August 2009, 08:29
by EndSc
Dzieki za opinie dzis sprawdze kompresje mam nadziejeze bedzie w pozadku bo koszty troszke by mnie przerosly.
Posted:
04 August 2009, 10:46
by cziken929
są śruby do regulacji składu mieszanki biegu jałowego
Posted:
04 August 2009, 13:23
by moto18
dokładnie są tylko nie wiem czy jak sie odkreca je to sie wzbogaca mieszanke czy odwrotnie...
Posted:
05 August 2009, 10:03
by Martin.B.M.
Zależy w którą stronę będziesz nią kręcił.
