Przerywacz kierunkowskazów....
31 października 2009, 18:57
autor: Maki
Witam. Panowie mam pytanie odnośnie przrywacza kierunkowskazów, a mianowicie: Jak moto troche postoji i włacze prawy kierunek to od razu zadziała, ale jak załacze lewy to musze czekac jakies 15-20 sek zeby zaczal działac kierunkowskaz. Czym częściej uzywam lewy kierunek to jest coraz lepiej. Czyżby przerywacz do wymiany? Moze trzeba cos przeczyścić? Doradzcie. (moto SC33 )
31 października 2009, 21:40
autor: gacekgru
Sprawdź czy styki nie zaśniedziały i jak masz możliwość to weź zamień przekaźnik na inny i zobacz co się dzieje. Przyczyn może być dużo.....
31 października 2009, 22:11
autor: Rocky Balboa
Też tak miałem, albo się nie włączał wcale, albo sam się wyłączał mimo że przełącznik był przesunięty albo działał z opóźnieniem. Problem rozwiązało rozebranie przełącznika w kierownicy, zdrapanie zaśniedziałych styków do żywego i odrobina smaru miedziowego. Problem jak ręką odjął, przejeździłem cały sezon i działa jak nowy a problem miałem po ostatnim zimowaniu...
01 listopada 2009, 02:10
autor: Insaine
na 80 % styki
01 listopada 2009, 10:40
autor: marcinkus
A według mnie to na 100 przerywać się spalił!Gdyby styki były zaśniedziałe to za każdym razem włączały by się kierunki z opóźnieniem takim samym!Zrób tak odkręć lewą serwisówkę i włącz kierunki jak przekaźnik się zgrzeje to wyjmij go i rzuć o ścianę bo do tego się tylko nadaje!Jeśli przekaźnik mocno się zagrzeje to wzrasta w nim opór przekaźnika i potrzebuje więcej czasy na styk/zestyk!
02 listopada 2009, 19:33
autor: Maki
Marcinkus napisał: "Zrób tak odkręć lewą serwisówkę i włącz kierunki jak przekaźnik się zgrzeje to wyjmij go i rzuć o ścianę bo do tego się tylko nadaje!
Ten przekaznik nie znajduję się czasem za licznikiem? Wlasnie tam słychac tykanie kierunkowskazow.
02 listopada 2009, 19:40
autor: marcinkus
Jak dobrze kojarzę to w sc33 jest on po lewej stronie pod serwisówką!po prawej jest skrzynka bezpieczników a po lewej sa przekazniki swiatel i kierunków!pisz do mnie na GG!
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 6:44 pm ]
byc moze w 98 wlasnie tam sie znajduje!ja mam w 97 pod lewą serwisówka!
03 listopada 2009, 12:23
autor: maaaniekk
u mnie nie ma żadnego przekaźnika kierunkowskazów, mam tylko dwa przekaźniki świateł mijania i drogowych.
03 listopada 2009, 12:28
autor: marcinkus
Mimo wszystko przerywacz musi byc bo co bedzie powodowac miganie kierunków!Wczoraj zaglądalem do manuala i w lewej serwisówce sa trzy kostki pierwsza kierunki a dwie nastepne od swiatel!
03 listopada 2009, 12:35
autor: maaaniekk
no przerywacz jest to prawda ale nie przekaźnik kierunkowskazów.
03 listopada 2009, 12:38
autor: marcinkus
I widze teraz ze w modelach po 97 przerywacz jest za licznikiem takze Maki szukaj go za licznikiem w twoim modelu on jest tam gdzie pisales!Wdłu rysunku jest to srodkowa kostka ktora znajduje sie mnie wiejcej na wysokości predkościomierza!
