Strona 1 z 2
Olej w przednim zawieszeniu
Post: 08 stycznia 2010, 16:02
autor: toper-utl
SC33 które obecnie dosiadam nie miało wymienianych uszczelniaczy i oleju w przednim zawieszeniu od minimum 2,5 roku, a może i trochę dłużej. Wszystko trzyma jak należy, żadnych wycieków, pocenia się, ani też innych problemów z zawiasem.
Co zrobić ?::
1. Wymiana samego oleju ?, ale ile go potem zalać ?. Ile wchodzi do suchej lagi to wiem, ale wiadomo że trochę starego zostanie w środku i w efekcie będzie go za dużo. Wiem że w niektórych modelach podawana jest ilość do górnej krawędzi lagi , ale do fajera nie znalazłem takich informacji.
2. Poczekać aż padną simeringi i wymienić je razem z olejem.
3. Nie czekać aż padną i wszystko zrobić teraz.
Wymieniacie u siebie sam olej, czy tylko jak padną uszczelniacze?
Post: 08 stycznia 2010, 17:49
autor: crazyduck
Sprawdz w serwisówce co ile należy wymienić olej,bądz co jaki czas,jezeli o mnie chodzi wymieniam jak padną uszczelniacze z reszta,sprzęt mam góra 3 lata i raz na ten czas padna usczczelniacze.
Post: 08 stycznia 2010, 18:45
autor: demon2418
Tylko jak padną uszczelniacze.Samego oleju nigdy nie warto wymieniać bo nigdy nie wiadomo czy w niedługim czasie po wymianie gumki nie zaczną przepuszczać i szkoda będzie siana,więc jak Cię męczy że masz stary płyn to wymień dla świetego spokoju wszystko,albo nic nie ruszaj.Ja bym nie dotykał.
Post: 09 stycznia 2010, 11:49
autor: toper-utl
W serwisówce nie jest opisane co ile należy wymieniać olej. Udało mi się znaleść informcje na temat poziomu oleju od górnej krawędzi lagi, bez sprężyny i w pełnym "dobiciu" powinno być 114 +-4mm od górnej krawędzi (dla '98-'99). Jeszcze sezon przelatam na tym oleju i na jesien zrobie wszytko jak należy. Dzięki za pomoc.
Post: 09 stycznia 2010, 12:16
autor: fabiq
toper-utl, mysle ze wymiana oleju nie jest konieczna, zrob ja razem z uszczelniaczami lub czekaj az ktorys z uszczelniaczy pusci - czesto po zimowym postoju
Post: 09 stycznia 2010, 12:39
autor: koma600
fabiq czemu po zimowym postoju?
Post: 09 stycznia 2010, 13:10
autor: Cris83cbr900
Co do wymiany oleju w lagach to czytalem w artykule o reulacji zawieszenia ze trzeba wymieniac olej w przednim zawieszeniu co 20tys. km, czy ktos sie tego trzyma ?
Post: 12 stycznia 2010, 14:37
autor: fabiq
koma600 pisze:czemu po zimowym postoju?
w sumie nigdy w to nie wnikalem, jednak doswiadczenie mowi mi ze tak wlasnie jest, najwiecej wymian uszczelniaczy jest zaraz po zimie, jak tylko zrobi sie pierwsza traske i sie okazuje ze nagle laga cieknie
i sam spotkalem sie z tym w zeszlym roku, niby uszczelniacze wymienialem w sezonie a na wiosne po kilku rundkach znow musialem wymieniac, to samo mial moj funfel
podejrzewam ze wynika to ze zlego przygotowania do zimowego przestoju
Post: 12 stycznia 2010, 16:10
autor: goOly19
[quotepodejrzewam ze wynika to ze zlego przygotowania do zimowego przestoju[/quote] g*wno prawda :D guma z wiekiem czasu ,,parcieje" w zimie temperatura jest nizsza a wiec wlasciwosci gumy znacznie sie zmieniaja robi sie sztywniejsza itp tak na chlopski rozum przeciez to normalne. Nie stety i mnie czeka wymiana uszczelniaczy na wiosne .... i tez dopoki jezdzilem nic sie nie dzialo odstawilem do garazu i zimno robi swoje. a wymieniac sam olej to jest jakis obłęd kto ta robi? naprawde az tak wam sie nudzi?
Post: 13 stycznia 2010, 16:18
autor: Martin.B.M.
toper-utl pisze:Co zrobić ?::
1.Wątpię abyś wyczuł 20/40ml mniej czy więcej w lagach..Lagę można wymyć w środku,jakimś preparatem Brake clean (motul.comma.crc.permatex itp) ładnie czyści i szybko schnie nie pozostawiając oleju.500ml ok 15zl.
2.Ja tak robię,chyba,że moto ma ok 40k przebiegu a wszystko wygląda na oryginał to wtedy lepiej wymienić oliwę z uszczelniaczami.
3.Można sobie zrobić teraz,jest zima a koszt max 130zł jak sobie to sam zrobisz.. Jak kto lubi... ;)
Post: 13 stycznia 2010, 19:27
autor: PS BXL
w sumie to tak jak wyzej kolega pisze, mozna zmienic teraz jak ma sie wolny czas,
jezeli jest wiele lat nie zmieniane to zmienic i bedzie pewnosc ze jest ok
Post: 01 marca 2010, 21:54
autor: damianio
Podlacze sie do tematu.
Na lage ma byc 540ml.
Czy jak kupie 1L i bedzie 500ml na lage to bedzie lipa??
Jest sens kupowac drugi litr i wziac z niego 80ml??
