- Motocykl: Honda CBR 900RR SC33
- Rok produkcji: 0
» 22 marca 2008, 20:59
Witam mam taki problem na poczatku jak ruszam na wolnych obrotach to silnik sie nie zbiera tak szarpie i chodzi jak traktor szczerze niewiem jak to opisać co to moze byc ;/ a potem już idzie ładnie bez problemow tylko cos na nizszych obrotach tak szarpie moze to byc wina sprzęgła ?? fajer ma przejechane nieco ponad 22 tys
- Pochwały: 6
- Motocykl: 1000 RR HRC
- Rok produkcji: 2007
» 23 marca 2008, 00:40
Sprzeglo jak juz to przy wysokich obrotach a przy niskich synchro gaznikow lub zajebany system paliwowo powietrzny
- Rok produkcji: 0
» 23 marca 2008, 00:51
Synchro było robione ostatnio moto stało z 2 lata nie ruszane będe dzwonił po świętach do servisu ale niebardzo wiem o co pytac i co mówic bo troche dziwne to jest ;//
- Pochwały: 3
- Motocykl: Bmw S1000 RR
- Rok produkcji: 2010
» 23 marca 2008, 01:43
Na twoim miejscu przed dzwonieniem po serwisach wpierw bym zajrzał do airboxa w jakim stanie jest filtr powietrza lub ewentualnie przeczyścił filterek paliwa ..a nóż coś pomoże
- Pochwały: 3
- Motocykl: Piechota
- Rok produkcji: 0
» 23 marca 2008, 10:28
Ja na Twoim miejscu wymienilbym swiece, wyczyscil filtr powietrza, i wyregulowal a nie synchronizowal gazniki.
- Rok produkcji: 0
» 23 marca 2008, 10:54
Świece były wymienione ale potem niechciał zapalic i świece wyczyszczone w jakims płynie troche moto przegoniłem na nich ;/ a filtr wygląda na czysty w jednolitym kolorze ;/ ale właśnie wczesniej niebyło filtra paliwa i moze gaźniki sa zabite syfem
- Motocykl: CBR 929
- Rok produkcji: 2000
» 23 marca 2008, 21:35
Witam. Moim zdaniem swiece lub połączenie kabel świeca, brak zapłonu. Posmigaj chwile, jeśli czuć benzyne to masz pewność że to zapłon. Sprawdź kaptórki na swiecach i połączenia jesli wymieniałes je to jest mozliwość że cos nie ma przejścia. Pozdro.
