» 19 April 2010, 21:19
W marcu robilem koledze też 2 wylatala- od sc28 nie pasi sc 33 96,97 jest taka sama jesli chodzi o 98,99 jest troche zmian - wodziki takie same ale inny ten programator który przestawia wodziki (o 2mm węższy rozstaw zlobień) tak samo trybiki troszke węzsze, trzeba przekladać caly komplet czy przed czy po lifcie. A problem wylatania polegal na tym że wodzik troszke się podkrzywil i wybil rowek w tym programatorze w miejscu gdzie zazębiala się dwujka! jeśli jest uszkodzony wodzik i programator to jeśli zdobędziesz od tego samego modelu to jeśli trybiki są cale to obejdzie się bez lupania silnika! - trybiki z 96 mam , jakby co
