It is currently 18 November 2025, 11:17
Wibracje podczas hamowania
Moderators: maciekx, Tytus
Motocykl: cbr 900
Year production: 0
Post » 25 April 2010, 10:06
Witam od jakiegos czasu zauwazylem ze przy hamowaniu moto tak jakby skakało( drzało), klocki dobre hamulec nie pulsuje kierownica nie trzesie i mi sie wydaje ze to moze byc lozysko glowki ramy ew. moze inny olej w lagi wlac. Co sądzicie
Motocykl: Vtr 1000f
Year production: 0
Post » 25 April 2010, 14:28
wciśnij przedni hamulec ruszaj moto do przodu i do tyłu jak wyczujesz ze jest luz możesz też słyszeć stuki to łożysko do wymiany , możesz tez postawić moto tak aby przednie koło było w górze poszarpać lagami i zobaczyć czy kierownica bez oporów idzie
Year production: 1996
Post » 25 April 2010, 20:00
A czy coś robiłeś przy moto , przed tym jak zaczął skakać?
User avatar
Motocykl: cbr 929rr
Year production: 2001
Post » 25 April 2010, 21:01
mim zdaniem 99%tarcze do wymiany mialem tak samo w moto byly lekko powiginane niewiem z jakie powodu wymienilem i wszystko jest ok zaloz tarcze na tokarke i podepnij czujnik i zobaczysz czy sa oki
przechuj ninia:)))
Motocykl: cbr 900
Year production: 0
Post » 25 April 2010, 21:33
Właśnie probwalem na hamulcu ruszac i nie czulem zadnego luzu, kiera tez chodzi lekko ale po nierownej drodze jak jade to czasem slusze stuk jakby zawieszenie dobijalo czy cos w tym stylu. A jak sa krzywe tarcze to nie powinna klamka pulsowac lub rzucac kieronica?
Motocykl: honda
Post » 25 April 2010, 22:03
Sprawdz czy laga ci nie stuka na nierównej drodze , u mnie tak jest, wczoraj wszystko rozebralem niby wszystko jest OK żadnych zmian ,wymienilem olej, wszystko poskladane zrobilem próbe przed zalożeniem o glebe i wciskalem jedna jest cicho a druga lekko jakby stukalo, nie wiem co może być ale teraz po przeglądzie jest lepiej a też wydawalo mi się że lożysko glówki ramy!
Motocykl: CBR 900 RR SC33
Year production: 1998
Post » 26 April 2010, 11:58
Bardzo możliwe, że tuleje prowadzące są już zmęczone życiem. Mają luz i właśnie na dołkach słychać takie charakterystyczne stukniecie, pukniecie pomimo, że łożysko główki ramy jest ok.
Ale to łatwo zdiagnozować poprzez ciągnięcie za golenie przód-tył z kołem oczywiście nad ziemią :)
Franek '98
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Year production: 0
Post » 26 April 2010, 15:47
Nie zawsze przy krzywej tarczy czuć pulsowanie lub rzucanie kierownicą!! Jak jest delikatnie krzywa to czasem jest tak, że tylko owiewka drży!!
Motocykl: 954rr
Year production: 2002
Post » 28 April 2010, 21:06
kocorka, I co uporałes sie z problemem ??
Bo jestem ciekaw co dolega :)
Year production: 0
Post » 28 April 2010, 21:21
obstawiam krzywe tarcze
Motocykl: sc33 1999 i Hayabusa 2012
Year production: 2004
odp
Post » 28 April 2010, 22:24
moim zdaniem to tarcze tak miałem w cbr 900 i teraz moja laska ma to samo w cbr 600 f4i sport wiec to bym obstawiał. wsiądz na moto i sprawdz hamujac (tak normalnie zwalniając) raz z prędkości ok 150-100 a potem ok 70-50 i zobaczysz. przewaznie jesli to tarcze to przy tej mniejszej predkości nie powinienes odczuwac duzych drgań itp. a przy wyszej to rzadna nowośc bedzie szarpało mocniej. pozdr. oczywiscie przyjmuje ze sprawdziłes głowke ramy.
Motocykl: cbr 900
Year production: 0
Post » 05 May 2010, 19:29
Ogolnie nie mam za bardzo czasu jezdzic ale po ostatniej przejazdzce zauwazylem to co pisal Łowczy a mianowice: przy hamowaniu z 200 do 100 da sie wyczuc wieksze drgania a od 100 bardzo male wiec mozliwe ze lekko moze byc skrzywiona ktoras tarcza.
Główke ramy raczej wykluczylem bo kierownica chodzi plynnie i jak nacisne na hebel i ruszam moto to nei slychac zaadnych stuków
A wie ktos moze jak sprawdzic tarcze?
Next
Who is online
