Strona 1 z 2
awaria skrzyni
Post: 11 maja 2010, 10:26
autor: vap
czesc. dzisiaj po ostrej jezdzie zaczelo mi cos tłuc w skrzyni. slychac to najbardziej na 3 biegu. dzwiek wzrasta wraz z obrotami silnika. jadac na dwojce wogole tego nie slychac. wczesniej zdarzylo mi sie kilka razy, ze na wysokich obrotach podczas przekladania z 3 na 4 nie wbijalo 4 tyylko znow 3. Czy to cos z wodzikami czy co to moze byc.. Mial ktos z was podobny problem? Pomóżcie.. Dzieki
[ Dodano: Wto Maj 11, 2010 12:00 pm ]
Dodam,ze jak na 3 hamuje silnikiem to slychac najbardziej.
Post: 11 maja 2010, 15:52
autor: janusz72
Pewnie trybiki się rozsypaly, albo wodzik jest krzywy. Mam drugą skrzynie na wierzchu to zobacze jak to wygląda.
Post: 11 maja 2010, 17:56
autor: bodzio550
U kolegi wyłamał się ząb trzeciego biegu, objawy były takie same, najszybciej zdejmij misę olejową na stojącym motocyklu, a i patrz jak będziesz spuszczał olej czy nic nie wyleci, ale i tak zdejmij misę.
Post: 11 maja 2010, 18:34
autor: szczurek83
janusz a masz moze na sprzedaż wodzik dwójki i programator??
bo u mnie nie szczesna dwójka juz zaczyna wypadać
pozdro
Post: 11 maja 2010, 20:33
autor: vap
posypal sie tryb 3 biegu. silnik juz rozebrany. ma ktos do sprzedania taki tryb??
Post: 11 maja 2010, 22:34
autor: janusz72
szczurek83 niestety tych rzeczy nie mam bo to bylo kolegi i też mu to zakladalem ale kupil skrzynie chyba z 99r i byla troche inna już opisywalem w innym poście pasuje ale trzeba przekladać komplet, towar deficytowy i bardzo trudno dostać, i ceny kosmiczne. Pozostala mi cala skrzynia z sc33 z 1996r trybiki są OK ale programator i wodzik od dwujki już podtarty! Leży to wszystko u mnie jak ktoś chce tryby to moge się kolegi zapytać , chwilowo go niema ale moge zagadać na fona!
Post: 11 maja 2010, 23:34
autor: szczurek83
chciałbym znaleść igłe bo troche za dużo roboty żeby podtarty wkładać i na koniec sezonu znów rozbierać :D a skrzynia w 96-97 jest inna niz 98-99??
Post: 11 maja 2010, 23:38
autor: miazga
szczurek83, pytales wogóle w serwisie ile kosztują czesci? Bo jak juz robic to raz a porządnie. Wodzik nowy do 954 to ok. 220zl brutto
Post: 12 maja 2010, 13:04
autor: janusz72
wodziki 98-99r są takie same inny programator, ale caly komplet z trybami pasuje,\wiem bo zakladalem do 1996r Sprawdzalem na stronach USA wodzik-66$ a programator-130$
http://www.mrcycles.com/fiche_section_d ... &fveh=3064
Post: 12 maja 2010, 14:00
autor: szczurek83
nie pytałem bo w zeszłym roku dowiadywałem sie o programator do vtr to mi powiedzieli 980zł wiec nawet nie dzwoniłem.
jeszcze mam pytanko czy ten programator z 98-99 jest jakiś poprawiony zeby sie tak szybko nie zużywał?
Post: 12 maja 2010, 15:32
autor: janusz72
Jest taki sam rózni się tylko rozstawem rowków które przestawiają wodziki gdzieś ok 2mm, dlatego kola zębate skrzyni też są weższe i troszke mają inaczej zrobione skosy zębów żeby lepiej biegi wchodzily,tak mi się wydaje bo biegi wchodzą pięknie!
Post: 12 maja 2010, 18:40
autor: szczurek83
to szukam kpl skrzyni od 98-99 :D
dzięki wielkie za info
pozdro
