Witam jeszcze raz, w ostatnim poście napisałem ze po wymianie łożysk z tylniego koła zaczeło coś pukać sprawdziłem tylnie koło zdiołem je i okazało sie ze jest ok. ale jak zaczołem ciągnąc na sucho za łańcuch przy zdjętym kole zauważyłem ze mi puka w przodu zębatki gdzieś w srodku. w tym momencie nie wiem co to moze być. przed wymianą łożysk było wszysto ok. a po niezabardzo. Mam takie pytanie czy jak człowiek który wymieniął mi te łożysko mógł za mozna naciągnąc łańcuch co mogło spowodować jakieś uszkodzenie. A moze to jest jakiś zbieg okoliczności.
pozdrawiam.
takze jak zostawic motor to tylko w dobre rece a do wymiany lozysk nie jest potrzebny kluczyk do stacyjki no i spisywac licznik przed oddaniem
