929 brak obiegu płynu chłodzącego
Witam wszystkich na forum.Mam problem i myśle że możecie mnie nakierować na rozwiązanie usterki.Pierwszą usterką jest nie włańczający sie wentylator na chodnicy,wentylator sprawdzilem i jest ok i wymieniłem czujnik na chłodnicy ale nic to nie dało,tak więc zamontowałem własny przełącznik i wszystko było ok do czasu,az zmienilem plyn chodzenia(wczesniej jezdzilem na wodzie) i tu zaczely się problemy.Płyn ucieka z chłodnicy do zbiorniczka i już do niej nie wraca, pozostaje w zbiorniczku az po korek.Kilka razy.próbowałem kilka razy zalewać chłodnice ale zawsze było to samo.po przejechaniu się była sucha.w zbiorniczku po czyszczeniu wyleciało białe mleczko.czy to uszczelka pod głowica? jeżeli tak gdzie można to zrobić(mieszkam w żorach) i jaki to może być koszt?? dziękuje i czekam na odpowiedz
