It is currently 18 November 2025, 11:14
przekladki sprzegla w 96-97, wymiary
Motocykl: sc33
Year production: 0
Post » 21 August 2010, 11:12
Czy jest ktos w stanie mi podac wymiary przekladek w sprzegle w sc33 z 96-97? W katalogu Lucasa znalazlem tylko kompletne sprzeglo do 98-99... tarczki sa, jednak przekladki trzeba pod wymiar wybrac.
Bede bardzo wdzieczny za wymiary :)
Year production: 2000
Post » 21 August 2010, 11:46
Wydaje mi się że znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie tutaj:
http://www.fireblade.pl/down_serwisowki.php
Motocykl: sc33
Year production: 0
Post » 21 August 2010, 12:23
to bylo pierwsze co sprawdzilem,:)... kiepsko szukalem?
Year production: 2006
Post » 21 August 2010, 12:47
przekładki nie maja sprecyzowanego wymiaru gdyż i tak wolniej się ścierają od samych tarcz. Jedyne co sprawdzasz przy wymianie to czy nie są przebarwione na szaro od przepalenia. No i kładziesz na równej powierzchni najlepiej szkle i nie mogą odstawać żadne krzywizny więcej jak 0,30cm!
Byle do Wiosny :)
Year production: 99
Post » 21 August 2010, 19:41
marcinkus wrote:przekładki nie maja sprecyzowanego wymiaru gdyż i tak wolniej się ścierają od samych tarcz. Jedyne co sprawdzasz przy wymianie to czy nie są przebarwione na szaro od przepalenia. No i kładziesz na równej powierzchni najlepiej szkle i nie mogą odstawać żadne krzywizny więcej jak 0,30cm!
0,3 ale mm.
Motocykl: sc33
Year production: 0
Post » 22 August 2010, 02:04
no to sie kompletnie nie dogadalismy... ;)
chodzi mi o wymiary tarczy aby dobrac z katalogu...
dokladnie o wymiary z zalaczonego obrazka tylko przekladek a nie tarczek ;>
Motocykl: cbr 1000 rr
Year production: 0
Post » 22 August 2010, 08:54
siema sciagnij sobie katalog larssonatam znajdziesz to co potrzebujesz pozdro
Motocykl: sc33
Year production: 0
Post » 22 August 2010, 13:20
wlodek23cbr wrote:siema sciagnij sobie katalog larssonatam znajdziesz to co potrzebujesz pozdro
w katalogu PDF (taki sam jest papieowy?) znalazlem tylko sprezyny oraz tarczki... w katalogu na stronie www larsona znalazlem przekladki... ale wymiarow tez nie ma...
cos zle szukalem...?
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Year production: 1998
Post » 23 August 2010, 13:24
Ktoś tu chyba ma za dużo pieniędzy :)
Tarczki wymienia się jeżeli są albo poprzepalane albo pokrzywione, najczęściej producent podaje do jakich motocykli służy jego część.
Jeżeli potrzebujesz przekładek mam chyba 3 albo 4 komplety. z czego 2 z 2004 roku z horneta.
Motocykl: sc33
Year production: 0
Post » 23 August 2010, 18:30
za duzo pieniadzy? :) przkladki nie kosztuja super duzo, a jak mam juz rozbierac i wymieniac to zrobie calosc... a przypalone sa na 95% - wiem jak uzywam sprzegla :P
Producent podaje do jakigo moto... ale niestety do sc33 96-97 nie podal... sa wczesniejsze i pozniejsze... do tego konkretnie pieca nie ma. Jest tabela w wymiarami, sadze, ze cos dobiore... Zestawow z 9 przekladkami jest kilka... wszystkich nie kupie :P
Jesli masz te przekladki na wierzchu, na sprzedaz, moze bedziesz tak mily i zmierzysz je dla mnie? W zamiast jesli masz cos innego na sprzedaz do sc33 to chetnie kupie za Twoje fatyge ;) Masz swoje graty na allegro wystawione? :P
Post » 24 August 2010, 09:25
przekładki jak i sam kosz sprzęgłowy się nie zmieniały, jedynie tarcze w późniejszych modelach miały inny wymiar tych "kostek".
Nie wystawiałem, jak złoże obie cbry to zobacze co zostanie i wtedy wystawie ;P
Motocykl: 954rr
Year production: 2003
Post » 24 August 2010, 09:37
przekładki nawet jak wyglądają na przepalone to najczęściej jest to spalony olej wystarczy chwila z papierem ściernym i już przekładka wygląda jak nowa... grunt to żeby były proste...
Lepiej być znanym pijakiem niż anonimowym alkoholikiem ;)
Next
