Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 10:25
odpalanie
Motocykl: sc33 96r
odpalanie
Post » 28 kwietnia 2008, 22:17
Doradżcie co może byc, odpalam bez problemu robie kilka km silnik rozgrzany po wyłączeniu odpalam kolejny raz i trzeba pokręcic kilka sekund i odpali, zaznaczam że nie robi tak za kazdym razem zdarzyło mi się tak DWA RAZY W TYM SEZONIE.Następnie specjalnie prubuje kilka razy odpalac i pali na dotyk za każdym razem. Nigdy wcześniej tak nierobił. Czy może to byc akumulator? Bo nic innego nieprzychodzi mi na myśl.[/code]
_________________
marblade
Post » 07 lipca 2008, 23:03
Jesli jest bardzo rozgrzany motocykl to trzeba delikatnie z gazem odpalac, u mnie jesli temp silnika jest ok 85C to bez gazu pali jesli wyzsza to z gazem. A komara jak odpalales??? Tylko z gazem hehe :mrgreen:
[ Dodano: Pon Lip 07, 2008 11:11 pm ]
i uwazam ze to przez ten akumulator, takim od STARA jakbys zakrecil to palil by zawsze na dotyk nawet na przy -35C :mrgreen:
Motocykl: r1, drz 400
Post » 07 lipca 2008, 23:44
wina akumulatora
Motocykl: GSXR 1000 K8
Post » 08 lipca 2008, 07:12
To jest urok rozgrzanego gaznikowca.Normalny objaw,lekko gaz odkrec i pal go.
You can't fuck with
a czy odpalenie z dodaniem gazu to grzech?
Post » 08 lipca 2008, 07:16
fabiq pisze:a czy odpalenie z dodaniem gazu to grzech?
No na tzw. dotyk nie pali i lipa:P:P.WSTYD.
You can't fuck with
Motocykl: cbr929
Post » 08 lipca 2008, 09:04
Jeśli faktycznie masz leciwą baterię, to będzie problem z odpaleniem gorącego silnika, który ma większe ciśnienie sprężania po rozgrzaniu. Drugą przyczyną mogą być zbyt małe luzy zaworowe, które podpierają lekko zawory i zmieniają wartości ciśnień pomiędzy cylindrami. Jeśli te wartości wychylą się ponad 2kPa to właśnie trzeba otworzyć przepustnicę przy kręceniu, żeby napełnianie cylindrów było lżejsze i bez oporów podciśnienia. Ja stawiam na serwis gaźników. Sprawdzenie poziomu paliwa w komorach pływakowych, regulację składu mieszanki (ma ogromny wpływ na odpalanie silnika w całym zakresie temperatur) oraz synchronizację wartości podciśnień. Zmierzyć ciśnienie sprężania i być musi :wink:
kogut
Motocykl: sc33 96r
Post » 08 lipca 2008, 15:29
Mam zawory wyregulowane, rozrząd nowy, gaźniki zrobione, tydzień temu nanowo zrobiłem gaźniki zmniejszyłem dawke paliwa i jest poprawa! W trasie na Kraków spalanie teraz 4,6l. Akum mam faktycznie stary bo oryginał Japan Yuasa z 96roku.
marblade
Motocykl: cbr929
Post » 09 lipca 2008, 00:54
Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie dlaczego źle pali :wink:
kogut
Rok produkcji: 2012
Samochód: A5
Post » 13 lipca 2008, 00:18
u mnie to samo, tez sie zastanawialem co jest grane ze czasem jak silnik łapie 80-90 stopni i probuje go odpalic nie moze załapac. ale widze po opiniach ze to normalne, mam nową baterią.
pzdr.
Motocykl: Honda CBR 900 RR FIREBLADE
Post » 29 stycznia 2009, 20:04
Ja dzisiaj odpalałem franka i na ssaniu odpalił za pierwszym razem czyli mam dobry aku, bo już go nie odpalałem 2 miesiące.
Fakt, że stoi w garażu przy grzejniku :mrgreen:
