Page 1 of 1
problem z przednim hamulcem
PostPosted: 07 January 2011, 10:23
by Maciejak
mam taki problem : w mym moto sc33 wszystko dzialalo przyszla zima 100% sprawne moto postawilem na stojaczkach i stoi wczoraj sobie na nim usiadłem wciskam przedni hamulec i lipa niema cisnienia nie hamuje raczka wpada w kiere - co to moze byc czyzby od stania uklad sie zapowietrzył ??
PostPosted: 07 January 2011, 11:00
by Patryk2528
Ni pociekło nigdzie? Płynu jest tyle ile powinno? Jak tak to próbuj odpowietrzać.
PostPosted: 07 January 2011, 15:19
by Maciejak
no wlasnie nie pocieklo plynu tez jest stan kupilem klicki i mialem zmieniac to chyba zmienie razem z plynem od razu i przejrze cały układ bo na lato musi byc perfekcja
a czy to mozliwe zeby sie od nie uzywania zapowietrzył ? bo np tylni hamulec działa nrmalnie
PostPosted: 07 January 2011, 23:46
by Chappy
hmm nie wiem czy od stania może się zapowietrzyć raczej nie bardzo ale hmm różne rzeczy się zdarzają sprawdź odpowietrzniki i śrubę przy klamce czy dokręcone są jak tak to próbuj odpowietrzać.
P.S wczoraj koledze się zapowietrzył w pompie i musieliśmy lekko poluzować tą śrubę właśnie od klamki żeby powietrze uciekło później było OK.
PostPosted: 08 January 2011, 12:05
by Maciejak
biore sie za to od poniedziałku juz po całości sciagam lagi na uszczelniacze i od razu machne klocki i plyn niema innego wyjscia ja sie juz nie moge doczekac az ta zima sie skonczy ale bym polatał :)
PostPosted: 08 January 2011, 12:32
by Chappy
Maciejak wrote:ale bym polatał
żeby tylko paliwo jeszcze w dół poszło...i nic więcej do szczęścia nie będzie potrzebne
PostPosted: 08 January 2011, 16:17
by Maciejak
ja mam cały zbiornik pod korek zeszłorocznego tańszego paliwka :) to tak na otarcie łez jak na wiosnę z garażu wyjadę :)
PostPosted: 09 January 2011, 00:32
by Chappy
a no to tak jak ja tylko chodzi o to żeby ogólnie tańsze było..
PostPosted: 09 January 2011, 01:16
by Maciejak
powiem tak pewien pan nasze słońce Peru premier D .Tusk powiedział jakiś czas temu "jak pis dojdzie do władzy paliwo będzie kosztować 5 zł" - no cóż
ja tam trzymam kciuku żeby było taniej a jak nie to trza będzie kombinować - biednemu zawsze wiatr w oczy :(
PostPosted: 09 January 2011, 23:46
by Chappy
przerobić na LPG ;p chodź i gaz u mnie 2,6zł hehe
