Strona 1 z 3
problem z odpalaniem
Post: 01 lutego 2011, 19:09
autor: kocan
witam, ja z kolejnym problemem:). otoz wczoraj dzieciak zgasil motocykl na ssaniu. i juz nie odpalil, czekalem 2 godziny i nic, dzisiaj popoludniu proba i tez nic. rozebralem moto, wyjalem swiece, wypalilem nad gazem (byly mokre od paliwa), wkrecilem, zlozylem wszystko i nadal nic. moto nie odpala. jakies sugestie??? dodam iz wczoraj udalo sie odpalic ale musialem trzymac gaz i moto palilo na jednej swiecy (dotykalem kolektory i jeden goracy reszta zimne). dzisiaj nie udalo sie odpalic z gazem
Post: 01 lutego 2011, 19:47
autor: Miś
Może jest zalany mocno, zakręć nim na zamkniętym kraniku trochę, wiem też, że związku nie ma ale zobacz iskrę na poszczególnych garach, może po tym zgaszeniu na ssaniu cudownym sposobem iskry brak. W końcu jeśli jest paliwo i iskra musi chodzić...
Post: 01 lutego 2011, 19:51
autor: crazyduck
najpierw sprawdz swiece czy iskra jest w miejscu gdzie powinna byc czy gdzies na boku nie skacze
Post: 01 lutego 2011, 20:46
autor: kocan
dodam iz nadal moto pali na jedna swiece. jutro pojde do sklepu i kupie komplet swiec bo w sumie to byly raczej do wymiany i po tym zalaniu mozliwe ze dostaly juz konkretnie i dupa.
[ Dodano: Czw Lut 03, 2011 8:02 pm ]
Okazało się iż świece (3 szt) miały przebicie i iskra waliła do gwintu
Post: 03 lutego 2011, 21:20
autor: Miś
Pamiętaj, że nowe świece warto pierwszy raz odpalić i dać im pochodzić chwilkę. :)
Post: 04 lutego 2011, 07:46
autor: trutenz
Nie tylko chwilkę.Mają się zagrzać do normalnej temp.pracy-tzn,wygrzać.W praktyce ok. 15 min.bez gaszenia moto.15 minut pracy po wkręceniu świec. rotfl2:
Post: 04 lutego 2011, 09:18
autor: fabiq
kocan, wszystko kochany dlatego ze odpalasz motocykl zima a nim nie jezdzisz, w powietrzu jest duzzoooo wody i od tego padaja swiece, nawet jakby dlugo chodzil to i tak pozniej moze miec problemy
Post: 04 lutego 2011, 10:42
autor: Yarson 954
wkrec nowe swiecie,robilo sie to jakos ze na full ale bez przesady,zeby nie rpzekrecic, i pozniej pol obrotu sie odkrecalo:) jak odpalasz niech sie nagrzejei chociaz malutka rundka po garazu czy cos, bo inaczej takie odpalanie nie ma sensu
Post: 04 lutego 2011, 13:22
autor: fabiq
Yarson 954 pisze: i pozniej pol obrotu sie odkrecalo
nic sie juz nie odkreca ... masakra hihi:
to z jaka sila dokrecic swiece jest napisane w instrukcji obslugi motocykla wiec radze ci do niej zerknij
Post: 04 lutego 2011, 16:21
autor: Max_929
zaopatrz sie w klucz dynamometryczny ,stojak pod tył jedynka i bez dodawania gazu niech pochodzi z 15 min ;]
Post: 04 lutego 2011, 16:44
autor: Yarson 954
fabiq pisze:
...a o co sie zalozysz :one: ?
z tego co mi wiadomo dokreca sie i pozniej leciutko odkreca, niewiem ile cyz pol orou czy 1/2, ale cos sie luzuje...
Post: 04 lutego 2011, 18:43
autor: orzech
za mocno dokręcisz urwiesz gwint w głowicy :P za słabo wydmucha świcke i też będzie ból dupy :D W serwisówce podane są momenty dokręcenia nowej i już zakładanej świecy
