It is currently 18 November 2025, 11:14
Stukanie na wolnych obrotach
Motocykl: SC 59
Year production: 0
Post » 15 June 2011, 19:52
Mam taki problem coś mi stuka w silniku wydaje mi sie ze dźwięk dochodzi z okolic góry silnika .
Najbardziej stuka na luzie jak dodaje gazu prawie sie uspokaja , dzwiek jest slyszalny raczej z prawej strony silnika .
Rozrząd wymieniany był łańcuch + napinacz ( na kołach zębatych były już wyrobienia od starego łańcucha czy może to przez to ?? )
Ewentualnie czy może to być coś z głowicą bo po kupie motocykla jak zabrałem sie za regulacje zaworów to praktycznie luzów zaworowych nie było ... i kto wie ile tak jeździło :(
Prosze podsuńcie jakieś pomysły :(
Motocykl: honda firebalde 900 RR
Year production: 1997
Post » 15 June 2011, 23:14
A czy to napewno gora silnika? Bo jak stuka to moze byc panewka. Najlepiej spusc olej i odkrec miske i zobacz czy nie ma w niej czegos co przypomina wiory panewki.
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Year production: 1998
Post » 15 June 2011, 23:33
panewaaaa :D
Motocykl: SC 59
Year production: 0
Post » 16 June 2011, 06:45
panewka to nie jest na 100%
Post » 16 June 2011, 07:30
jak sprzęgło wciśniesz też stuka?
Motocykl: CBR 929 RR
Year production: 2000
Post » 16 June 2011, 10:45
Skąd pewność ,że nie panewa? Spuść olej dokładnie go zbadaj i wtedy będzie można więcej mówić. Bo objawy masz właśnie panewkowe. Chyba ,że kosz sprzęgłowy Ci tak telepie.
Post » 16 June 2011, 11:17
Kosz sprzęgłowy ustał by bo wciśnięciu sprzęgła :)
[ Dodano: Czw Cze 16, 2011 11:18 am ]
niech smierzy ćisnienie oleju i będzie wiedział :)
Post » 16 June 2011, 11:37
Albo może jeszcze próbę olejową zrobić. Wbijasz bieg i naciskasz hebel tak jak do palenia gumy. Tylko ,że bez gazu powolutku puszczas sprzęgło. Jeżeli lampka ciśnienia oleju zapali się jeszcze przed zgaśnięciem silnika no to... No to lepiej żeby się nie zapaliła :p
Motocykl: SC 59
Year production: 0
Post » 16 June 2011, 15:18
panewka by tlukla sie caly czas a nie cichla po lekkim dodaniu gazu , olej spuszczalem niedawno nie ma zadnych opilkow , jesli chodzi o test z hamulcem tez kontrolka sie nie zaswieca . pozatym odglosy dochodza raczej z glowicy ,
Sprzeglo odpada bo jestem wlasnie bo wymianie kosza na którym nie ma najmniejszych luzow na sprezynkach .
Motocykl: była SC33// szukam
Post » 16 June 2011, 22:26
a zaworek nie klepie?
Lewy pas, gaz i płynę...
54.036592,21.799654
Post » 16 June 2011, 23:26
Zawór przy przegazówce jeszcze bardziej słychać, miałem taki przypadek że się wypiął :)
Motocykl: 900 rr sc 33
Year production: 0
Post » 21 June 2011, 14:08
mam identyczne objawy w swojej, sam bym tego lepiej nie opisał Fazi. Jak dojdziesz co to jest to daj znać ja też szukam, ci co tego słuchali mówią że to nie panewka , ale pewności nie mam, mialem wymienić łancuszek ale widze ze nie ma sensu i u mnie on wyglada nieżle. pozdro!
Next
