Problem z predkosciomierzem
28 lipca 2011, 16:08
autor: sedes
Witam mam problem z predkosciomierzem. Nie pokazuje on predkosci a kiedy chcialem kupic do niego czujnik to powiedziano mi ze kosztuje 660zl netto... Dodam ze blady jest z 98roku. Czy koszt tego czujnika jest rzeczywiscie tak wysoki czy kreca wala w sklepie?
28 lipca 2011, 16:40
autor: Yarson 954
jaki masz problem? zle wskazuje, czy w ogole nic? możliwe, że linka od prędkościomierza się skończyła, obluzowała itp..
28 lipca 2011, 17:19
autor: crazyduck
w sc 33 z 98 nie ma linki szukaj na allegro,zapraszam do powitalni
28 lipca 2011, 19:00
autor: sedes
a jak dokladnie nazywa sie ta czesc i czy jej koszt jest taki jak mi powiedziano w sklepie?
28 lipca 2011, 23:14
autor: wiertło
czujnik jest dokladnie zamontowany od gory i zczytuje z walka ze skrzyni biegow. TaK to prawda ten czujnik tyle kosztuje bo kupowalem nowke do F4i placilem 600zl
28 lipca 2011, 23:22
autor: pekal1
gdzieś może uda mi się znaleźć taki czujnik jeżeli potrzebujesz, wiem że gdzieś się "walał" , mogę Ci go oddać za jakieś "grosze"
10 listopada 2011, 17:45
autor: sedes
Odswierzam bo mam jeszcze jedno pytanie. Czy jesli mam piec z roku 97 a zegary sa z 98 to impulsy wysylane na zegary sa inne bo przeciez czujniki sa inaczej montowane w tych rocznikach? I teraz pytanie czy pomoglaby wymiana zegarow na rocznik 97 czy cos jeszcze trzebaby zrobic?
10 listopada 2011, 19:22
autor: toper-utl
jak wrzucisz zegary z 97 to znow temperatury nie bedzie wlasciwie pokazywał bo ten czujnik tez sie zmienił po lifcie. Dodatkowo musiał bys troche porzezbic z podlaczeniem zegarow bo sa zupełnie inne.
Tak jak masz to teraz porobione powinno wskazywac na budziku jakies bardzo nieskie predkosci, nie wiem czy juz odbrze pamietam ale jakos do 30 km max jak sie juz dobrze pomyka. Jesli nic nie pokazuje to pewnie czujnik nie jest podlaczony , wtedy trzeba go wpiac i kupic speedohealer do skalibrowania predkosci.
taki na szybko znalazlem
http://allegro.pl/kalibrator-predkosci- ... 48071.html
10 listopada 2011, 19:38
autor: sedes
no wlasnie max 30 pokazuje tak jak mowisz. czyli wymiana zegarow tego nie zalatwi? swoja droga wole jezdzic bez temp niz bez predkosci:)
10 listopada 2011, 19:54
autor: toper-utl
Wymiana zegarow zrobi robote i predkosc bedzie trybila, ale roboty z tym sporo. Sa inne mocowania w stelazu, no i ta rzezba z przewodami, o temp juz nie wspomne, a do tego nowsze wedlug mnie wygladaja znacznie lepiej.
Jak masz kase to kup urzadzonko w podobie tego co wyslalem i sobie elegancko skalibrujesz wskazania co do km/h i bedzie lepiej niz fabryka.
11 listopada 2011, 00:09
autor: sedes
wiem wlasnie ze wygladaja lepiej ale jakbym sprzedal swoje zegary i kupil inne to wyszedlbym praktycznie na 0 a co ja sobie pozniej zrobie z tym kalibratorem. Chyba ze znalazbym kogos kto takie cos posiada i by mnie poratowal
