Page 1 of 1
sc33 cykanie
PostPosted: 28 July 2011, 21:53
by Gruby84
witam panoewie mam takie pytanko.. wlasnie odpalalem sprzeta zeby go schowac zaciagam ssanie krece i krece ikrece i dopiero lapie dziwne bo zawsze palil na dotyk zgasilem i jeszcze raz bez ssania i ospalil normalnie ale przy okazji sie przysluchalem i slysze delikatne cykanie kolo kolektorow mysle zaworki cykaja i dobrze mysle czy zle??? zeby cos uslyszec trzeba sie przysluchac i mam takie pyta leciec do doktora z tym czy mozna polatac no chyba ze to nie zawory to co to moze byc dzieki pozdrawiam
PostPosted: 28 July 2011, 21:58
by crazyduck
zawory raczej nie bo sie kasuja luzy,cykanie trudno powiedziec nie slyszac
PostPosted: 28 July 2011, 22:01
by Gruby84
tzn ze co nie ma opcji zeby cykaly zaworki??
PostPosted: 28 July 2011, 22:19
by przemek
Stary, kto Ci przez forum zagwarantuje, co oznacza dźwięk, który według Ciebie jest cykaniem.. Jeśli dźwięk nie jest niepokojący to myślę że nie zaszkodzi trochę polatać i później obserwuj, czy będzie się to nasilało. Jeśli tak -> doktor, jeśli nie -> latać i nie szukać dziury w całym :)
Miałem podobnie, doszukiwałem się najmniejszych szmerów, dopiero dr Cziken mnie z tego wyleczył :) Latać, cieszyć się z jazdy i się zbytnio nie wsłuchiwać :)
PostPosted: 29 July 2011, 00:11
by goOly19
sprawdz dla pewnosci czy to nie wykreca ci sie swieca, ona lubi cykac a pozniej wystrzeli. Inne cykania nie sa juz az tak szkodliwe napewno.
PostPosted: 29 July 2011, 07:23
by walek809
miałem cykanie w swoim sc28 cykało do puki mi świecy nie wydmuchało :)
więc zerknij na świecę może któraś jak kolega z góry napisał się wykręca od wibry .
PostPosted: 29 July 2011, 15:24
by Gruby84
przemku czytamy ze zrozumieniem :) nie chcem aby mi ktos co kolwiek gwarantowal poprostu pytam czy ktos sie z tym spotkal co do swiec sprawdze dzisiaj bo prawde mowiac ostatnio jak zmienialem swieczki to jedna moglem wykrecic palcami tzn ze byla tak lekko dokrecona i zaciekawilo mnie to myslalem ze moze ktos ja tak slabo dokrecil wiec moze to to samo i znowu sie wykreca franca dzieki chlopaki pozdrawiam
PostPosted: 29 July 2011, 19:16
by kocan
kolego u mnie tez cykalo, wezyk podcisnieniowy mial dziurke i uszczelke w gazniku mialem podwinieta
PostPosted: 29 July 2011, 20:48
by Gruby84
no ja ja mam nadzieje ze to nic takiego a swiece sprawdze jutro bo dzisiaj juz po piwku to nie bede grzebal :)
PostPosted: 14 August 2011, 12:05
by scitec2
odkad mam swoja sc28 czyli mija juz rok caly czas m icykalo cos i cyka non stop, zrobilem 5 tys i nic sie nie dzieje, w 4 serwisach bylem i kazdy powiedzial ze tak ma byc, w jednym mowlili ze moze zawory ale nie gwarantuja, mam juz nastepna 954 i tez cos cyka ale delikatnie ogolnie wiekszosc cbrek cyka i podobno trzeba sie do tego przyzwyczaic:(
