Page 1 of 1
Regulacja gaźników (przerywanie, brak mocy)
PostPosted: 07 August 2011, 13:57
by pekal1
witam,
Potrzebuję waszej konsultacji przy składaniu mojego 900XX (czyli silnik od 1100),
Mianowicie z dołu z momentu ładnie się zbiera ale mimo wszystko brakuje mu sporo koni (około 30-40) , powyżej 8000 obrotów bardzo opornie idzie , szarpie itd...
Airboxa budowałem od podstaw, zamiast seryjnego filtra w airboxie są 3 stożki (na 4 gdy każdy gaźnik miał osobny stożek dostawał za dużo powietrza, na 2 w airboxie wkręcał się na max 8000 obrotów i brakowało mu powietrza, więc zdecydowałem się na 3)
Cała mieszanka nie jest spalana w cylindrach , ewidentnie przy go "przypałuje" dopala w kolektorze , czasem zapluje marchewą)
Zastanawia mnie czy brak mocy może być spowodowany skrajnym rozregulowaniem tych gaźników ( synchronizacja czy skład mieszanki ??) czy może dostaje za mało powietrza na 3 stożkach (jest sens rozbierać całego airboxa żeby założyć na nowo do niego 4 stożki żeby podczas regulacji je zaklejać i zmniejszać ich przepustowość)...
Innymi słowy co wy byście zrobili i czy skład mieszanki i synchro może aż tak ograniczyć moc ??
ps. zna ktoś jakąś hamownie lub warsztat w Warszawie gdzie dysponują zarówno wakumetrem jak i analizatorem spalin ????
PostPosted: 07 August 2011, 16:26
by crazyduck
sprobuj ograniczyc doplyw powietrza zobacz co wtedy sie bedzie dziala a juz hamowania to raczej z pomiarem AFR
PostPosted: 07 August 2011, 21:18
by pekal1
strzela z wydechu , więc na moje oko ją przelewa ... jak miała by za mało benzyny to chyba by nie strzelała ?:P
PostPosted: 07 August 2011, 21:29
by Ezio
a jak się zachowuje bez airboxa? zdejmij to i sprawdź jak chodzi. jak lipa to synchro na początek.
PostPosted: 07 August 2011, 21:46
by crazyduck
ja bym sie skupil na filtrach watpie ze gazniki sa tak rozregulowane
PostPosted: 08 August 2011, 10:18
by pekal1
on nie jest bez airboxa, airbox jest, w zasadzie jego połowa :) reszta to stożkowe filtry powietrza :) Chyba założe 4 stożki i je lekko ograniczę i zobaczę czy będzie lepiej :)
[ Dodano: Pon Sie 08, 2011 2:14 pm ]
dziś pozwoliłem sobie odkręcić troszkę gazu, poszła max 260 przy jakiś 7-8 tysiącach i dalej już nie miała siły więc obstawiam że dostaje za mało powietrza :)
[ Dodano: Wto Sie 09, 2011 10:00 pm ]
Wie ktoś gdzie w Warszawie jest Warsztat który ma wakumetr i analizator spalin ?????????????
