Śruba od gaźników
Post: 21 września 2011, 18:14
autor: strzala185
Gdzie mogę kupić śrubę od gaźników do regulacji składu mieszanki i jak ona poprawnie się nazywa, dodam że to jest od SC33 z 99r. Zdjęcie gdzie brakuje śruby:
gaźniki
A to zdjęcie jak wygląda obiekt poszukiwań:
obiekt poszukiwań
Post: 21 września 2011, 19:09
autor: Mikele
Nazywa się pilot screw. pod tą śrubę idzie jeszcze płaska podkładka i uszczelka/oring. Znajdziesz pewnie w larssonie...
Post: 21 września 2011, 19:52
autor: strzala185
Dzięki wielkie. Pod spodem była uszczelka i sprężynka, które mam. Już chociaż wiem o co mam zapytać.
Post: 21 września 2011, 21:08
autor: Mikele
Dodam jeszcze, że jak masz gdzie kupić te uszczelki to wymień na nowe. Lepiej dmuchać na zimne, a stare mogą być poszarpane albo już zgniecione.
