It is currently 18 November 2025, 09:11
Odpowietrzanie hamulca przedniego
Moderators: maciekx, Tytus
Year production: 1998
Post » 22 December 2011, 14:37
Witam wszystkich jeszcze w starym roku:), sluchajcie mam maly problem, a mianowicie wymienialem przewody hamulcowe i zalalem nowy plyn, zaczalem odpowietrzac hamulec tzn troche pompowalem, klamka wcisnieta, odkrecam odpowietrznik i tak w kolko z lewej i prawej strony. Z odpowietrznikow leci juz tylko plyn (bez powietrza) klamka nie robi sie twarda i nie reaguja wcale tloczki, dodam iz przed sama wymiana dzialaly :).
User avatar
Motocykl: SC57a
Year production: 2004
Post » 22 December 2011, 14:41
Jeżeli w SC33 jest odpowietrznik pompy (przy klamce) to ją odpowietrz.
Post » 22 December 2011, 14:51
no wlasnie tam chyba nie ma zadnego odpowietrznika przy pompie
[ Dodano: Czw Gru 22, 2011 2:01 pm ]
jedynie sruba przy przewodach hamulcowych
Motocykl: Czarny
Year production: 2008
Post » 22 December 2011, 15:41
Odkręć całość ze zbiorniczkiem na płyn i przechyl tak aby poleciało do tej dziurki w środku,uprzednio zakręcając dekielek na zbiorniczku.Powinno zadziałać.Kiedyś tak robiłem i pomogło w erone.
Post » 22 December 2011, 15:49
moze zle cos robisz albo cos zle skreciles jezeli dobrze wszystko odpowietrzyles musi byc hebel,pomopa w sc 33 nie ma odpowietrznika,odpowietrz jeszcze raz zakaldam ze robisz to poprawnie pompujesz trzymasz klamke odkrecasz odpowietrznik klamka spada zakrecasz odp ustaw klamke na reg jak nawyzej i odp
User avatar
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Year production: 2000
Post » 22 December 2011, 16:30
Pompe hamulcową odpowietrza się przy pomocy śruby montażowej przewodów hamulcowych( ta długa łącząca dwa przewody przy pompie)
Na początku możesz odkręcić śrubę, wcisnąć klamkę i zakręcić śrubę (klamkę puścić po zakręceniu śruby), jeżeli oczywiście w przewodach nie ma wystarczającej ilości płynu hamulcowego w ten sposób powinien się uzupełnić.
Jeżeli w zbiorniczku i w przewodach znajduje się płyn wciśnij klamke kilka razy, przy ostatnim razie przytrzymaj klamke wciśniętą i odkręć tą montarzową śrubę- na pierwszy rzut oka nie będzie widać uchodzącego powietrza ale na pewno jest go tam dosyć sporo jeżeli klamka jeszcze nie robi się twarda. Pamiętaj aby przed puszczeniem klamki zakręcić z powrotem śrubę. Czynność powtarzaj do czasu aż do uzyskania twardości klamki, pamiętaj o dolewaniu płynu do zbiorniczka.
Post » 22 December 2011, 17:04
hamulce odpowietrzone wszystko dziala jak nalezy :) dziekuje za odpowiedzi
Who is online
