Page 1 of 1
Uszczelniacze zaworowe???
Posted:
01 March 2012, 20:45
by kocan
Witam, piszę w sumie w imieniu znajomego. Otóż zakupił ostatnio bladego z 98 roku i podczas wymiany świec okazało się że na jednej jest olej. przeczyściliśmy wydmuchaliśmy powietrzem wkreciliśmy odpaliliśmy troche pochodziła i znowu olej. nie jest to duża ilość ale zawsze. Poza tym zauważyliśmy że jak zimny to odpala na 3 gary (na ta swiece co akurat rzuca olejem to nie lapie) i dopiero po kilku sekundach łapie. Na ciepłym problem nie występuje, przy dodaniu gazu do odcinki nie idzie niebieski dym. Podejrzewam uszczelniacz zaworowy. A jak Wy, koledzy sądzicie? i powiedzcie mi w jakich granicach oscylują ceny za naprawę tego typu rzeczy? bo mechanik z naszej okolicy stwierdził ze wszystkie uszczelniacze + uszczelka pod głowicę 400 zł i 600 zł robocizna co daje 1000 zł. Wydaje mi się trochę drogo. Co sądzicie?
Posted:
02 March 2012, 00:18
by Max_929
to bardzo drogo mi za wymianę uszczelniaczy zaworowych 300-400 w tym uszczelniacze .
Posted:
02 March 2012, 03:28
by pepus11
jeden uszczelniacz około 14 zł uszczelka koło 200 zł no to za częsci masz ponad 400 zł no a za robotę to różnie ale 200 to wydaje mi się minimum no chyba ze robić to bez zdejmowania głowicy to wtedy wyjdzie taniej
jak mówisz świeca od oleju masz na mysli od dołu czy od góry bo jak masz z góry uwaloną to nie uszczelniacze zaworowe tylko uszczelka pokrywy zaworów
Posted:
02 March 2012, 21:01
by kocan
mam na mysli swiece od dolu tzn na gwincie.
Posted:
03 March 2012, 00:31
by scitec2
tez mysle wymienic uszczelnaicze zaworowe bo beirze mi chyba olej, musze teraz na poczatkus ezonu ejszcze stwierdzic ile go pobiera ale.. dowiadywalem sie juz cene uszczelnaiczy, najtansze jakie znalazlem 420zl chodzi o oryginał bo jesli moto pod siebie to tylko takie uszczelka 200zl planowanie wiec to juz prawie 700zl... w cenie której Ci podal to chyba wział pod uwage uszczelnaicze ale zamienniki w cenie po 8z; za sztuke chyba ale te podobno po roku juz zaczynaja przepuszczac...
Posted:
03 March 2012, 21:03
by kocan
uszczelniacze po 11,50 za sztuke, nic chyba powiem znajomemu zeby sie wstrzymal i zabaczyl ile mu oleju wezmie przez sezon... mozliwe ze ktos olejem gwint smarowal zeby lepiej sie swiece wkrecalo... zobaczymy...
