Dymi delikatnie na niebiesko
Mam taki problem z cbr 900 sc33 motocykl po odpaleniu na zimnym silniku delikatnie dymi na niebiesko po przygazówce do 3000 rpm wiem ze zimnego silnika sie nie katuje jak chodzi na wolnych obrotach to nic nie widać katowanie to nie jest podnoszac gwałtownie obroty do 3000 puszcza delikatnie na niebiesko po rozgrzaniu tego nie widać co to moze być ?? czy padły uszczelniacze zaworowe ? motocykl dosyć długo stał nie używany. motocykl zimny czy ciepły odpala od strzała.
