wariujacy wyswietlacz temp.
Pomozcie i wytlumaczcie prosze...
Sprawa wyglada tak.. bylem dzis na myjce (karcher). Jak zawsze po myciu odpalilem i silnik troszke sie nagrzewal. Na wyswietlaczu temperatura pokazana byla ok. 50 stopni. Chwile potem podczas jazdy zaczelo wyswietlac 35 stopni, 56, 72.... i tak wogole glupial ten wyswietlacz.
Zatrzymalem sie i zaczal pokazywac w miare rozsadne temperature... 75-80 stopni.
Podkrecilem ssanie i czekalem, chcialem zobaczyc czy wentylator sie zalaczy. Temperatura rosla prawidlowo i przy 104 wiatrak zakrecil.
Po 2-3 h postoju, znow ta sama bajka... bzdury na wyswietlaczu. Jak moto stoi to pokazuje temperature prawidlowo... jak jade to znow... 35, 56, 63
W czym szukac przyczyny?
Rozumiem ze mogla dostac sie woda gdzieniegdzie i czujnik sie masuje... Oczyscic styki, wysuszyc... zobacze.
Ale powoli jak czytam o tym wszystkim to przestaje rozumiec pewne rzeczy....
W chlodnicy jest czujnik... ale to rozumiem czujnik od zalaczania wentylatora. Drugi czujnik jest przy termostacie... Czy to ten jest podlaczony do wyswietlacza??? I jaka on pelni funkcje oprocz informacyjnej ???
I jesli ten od wyswietlacza jest uszkodzony (zalozmy) to czy ma wplyw na prawidlowe zalaczanie sie wiatraka i prace ukladu chlodzenia??
A wiec w skrocie:
1. ktory czujnik sprawdzic?
2. Czy sa zamienniki tych czujnikow (przy chlodnicy i przy termostacie)?? Czy tylko pozostalo mi placic kosmiczne ceny w Hondzie?
3. Czy moge w miare spokojnie jezdzic przez kilka dni zanim nie zrobie naprawy?
A wiec w skrocie:
