Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:15
Nie chce zagadać
Nie chce zagadać
Post » 16 grudnia 2012, 14:19
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem bladego i mam z nim problem. Mianowicie nie chce odpalić, jedynymi oznakami życia jest walenie w komin, czasem w gaźniki. Po wymianie świec nic się nie zmieniło. I tutaj rodzą się moje pytania:
Czy istnieje możliwość pomiarów wartości modułu między pinami, żeby sprawdzić czy jest dobry?
Jakie mogą być inne powody takiego zachowania?
Post » 16 grudnia 2012, 15:12
Pompka daje znaki życia po włączeniu zapłonu?? Świece są mokre???
Byle do Wiosny :)
Kolego najpierw musisz się przywitać :D jest taka opcja jak na forum jak ''szukaj'' tam na pewno coś znajdziesz pozdrawiam hihi:
-1--2--klama i guma haha
Post » 16 grudnia 2012, 15:32
Jest iskra, jest paliwo, pompka podaje. Przeszukałem różne fora i takiego przypadku jak mój jeszcze nie spotkałem.
Post » 16 grudnia 2012, 17:23
cbrstreet, dobrze pisze:) ,mogę Ci podpowiedzieć żebyś sprawdził czy na 1000% w poprwwnej kolejności założyłeś fajki na świece po wymianie. może to absurdalne sie wydawać ale się zdarza;) i takie sa efekty
Post » 16 grudnia 2012, 17:29
Fajki dobrze włożone, kable dobrze dokręcone do cewek. Nawet sprawdzałem rozrząd.
Post » 16 grudnia 2012, 18:27
Może i masz dobrze założone kable ale czy sprawdzałeś czy masz dobrze podłączone cewki, chodzi mi tu o zasilanie cewek 12V. Nie masz ich zamienionych?
Post » 16 grudnia 2012, 18:31
Tak. Sprawdzone ze schematem instalacji
Motocykl: SC 33
Rok produkcji: 97
Post » 17 grudnia 2012, 15:09
witaj a bateryjka naladowana? Ja milem podobne objawy jak postoi dluzej ciezko pali poprostu sie zalewa. Wiec zamykam ssanie i krece az zabelknie i po chwili zalapie. W miom przypadku klania sie synchronizacja a jak u ciebie nie wiem. Robiles synchro?
Post » 17 grudnia 2012, 15:27
Poprzedni właściciel tuż przed sprzedażą, Aku nówka.
Motocykl: honda fireblade
Rok produkcji: 1992
Post » 17 grudnia 2012, 21:47
Wyczysc dobrze swiece jesli sa zalene , i pokrec tlokami bez swiec zyby ten nadmiar paliwa sie ulotnil i sbrobuj nagrzac swiece na gazie i wkrecic gorace i powinen zagadac tez milem podobnie dwa razy jak raz zablokowalo mi sie ssanie i go zalalo po odpaleniu, i puzniej nie moglem go odpali i w taki sposob go odpalilem , chwile musilem go pokrecic
Powodzenia !
Post » 18 grudnia 2012, 18:09
Witam może po prostu iskrę na świecy sprawdzić i będziesz wiedział :) na każdym kablu każdą świece to będziesz wiedział na 100% mój chodził na jednej parze i dał rade :one:
