Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 14:31
wibracje kierownicy
Motocykl: honda fireblade sc 28
Rok produkcji: 1996
wibracje kierownicy
Post » 24 kwietnia 2009, 23:04
Witojcie!!
Mam problem, przy hamowaniu ze 120 i w góre mam dość sielne wibracje kierownicy, czasem trzepie tak mocno że aż sie czacha trzesie nie wspomnę o lusterkach. wydaje mi się że przy 50 km/h wibracje ustają, musze jeszcze raz jutro obadać. Nie było tego wcześniej jakos tak nagle się zaczęło. pisali gdzieś ze to od łożyska główki lub za miekko zestrojonego zawieszenia. Jeśli ktoś miał coś takiego lub czuje temat proszę o info. POZDRO!!
Post » 25 kwietnia 2009, 09:52
a tarcze (czy proste) i czy klocki ci się nie kończą
Rok produkcji: 1996
Post » 25 kwietnia 2009, 10:00
klocki są prawie nowe, a co do tarcz to głowy sobie obciąć nie dam. ale wszysko zaczęło się nagle z dnia na dzień.
Post » 25 kwietnia 2009, 10:35
powodów może być sto, sprawdź klocki czy jakiś syf się nie dostał , łożyska w kole może jedno już napierdala , może masz już bułe na oponie (sprawdź cisznienie ) lub coś możesz mieć z zawiechą (sprawdzi luzy na główce ramy i na lagach )
Lub też mogło się coś poluzować :/
Rok produkcji: 1996
Post » 25 kwietnia 2009, 10:38
lagi są gt 100% z teszłym tyg wymianiałem olej i uszczekniacze, syfu nie ma juz badałem, a co do reszty to dziś po lataniu posprawdzam i ewentualnie dam znać!!
[ Dodano: Sob Kwi 25, 2009 4:48 pm ]
no teraz to juz jestem prawie pewien że to łożysko główki, są jakies konsekwencje jezdzenia w takim stanie ??
Post » 25 kwietnia 2009, 17:07
dokrec sobie to lozysko, a tarcze masz proste?, moze masz kola nie wywazone
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 25 kwietnia 2009, 17:40
Napewno nie wywazenie kola to nie jest az tak bardzo odczuwalne, ew sprawdz czy masz opone rownomiernie zuzyta albo moze jakis ciezarek kierownicy Ci odpadl, lozysko dokrec bo moglo sie poluzowac pod polka
Motocykl: fireblade SC28
Rok produkcji: 1995
Post » 25 kwietnia 2009, 23:02
miałem cos podobnego jak u ciebie i okazało sie ze to wina opony. motor dostawał poteznej szimy i trzepało nim. musiałem na cos najechac i uszkodzic opone. jak ja wymieniłem wszystko było ok.
Post » 26 kwietnia 2009, 00:13
Opona najczesciej niszczy sie jak zaczyna laga cieknac, opona dostaje wtedy guzy, i takie cos sie dzieje, ale zeby bieznik mial wplyw na to pierwsze slysze.
Rok produkcji: 1996
Post » 26 kwietnia 2009, 17:15
ok Panowie - poluzowała sie śróba od łożyska głowki ramy, w sumie to mozna było kręcic ręką. Dokręciłem działa wibracji brak!!
Dzieki wszystkim!!
Motocykl: k8 1000
Post » 26 kwietnia 2009, 19:10
kolego ty latasz tym zoltym fajerem??
Rok produkcji: 1996
Post » 26 kwietnia 2009, 20:46
może, a o co chodzi??
P.S
po dłuższym lataniu, kiera dalej trzepie chyba muszę wymienic łożysko, w nieszczęściu tyle szczęścia że wiem już od czego !!
