Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 01:17
Świerzo kupiona cbr-ka i kilka problemików
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 19 kwietnia 2010, 21:38
Pisze sie SWIEŻO!!!i powodzenia w uzywanu fijera.super maszynki sa
Motocykl: SC 33
Post » 19 kwietnia 2010, 21:58
Kolego jak potrzebujesz termostat to mam jeden dobry na zbyciu. Podobno jest on z silnika sc 33 także musiałbyś wyciągnąć twój termostacik i przesłać mi jego zdjęcie dla porównania. U mnie w silniku sc 33 98-99 powinien być dłuższy dla przykładu http://e.radar.pl/rdr638/c6adc78000245c074af7f3dc a na jakiś czas miałem wsadzony ten krótki tzn. http://renaultczesci.com/galerie/t/term ... 9_1067.jpg . Szczerze to nie wiem czy to robi jakąś różnice czy długi czy krótki? Temperatura oscylowała cały czas w granicach 82-85 stopni także na pewno jest sprawny. Może ktoś z forumowiczów wie jaka jest różnica w tych termostatach ?? Pozdrawiam
Co do przycisku długich światełek to ja też tak mam :)
Dwójeczkę staram się włączać na niskich obrotach. Z praktyki wiem, że bieg ten lubi zazgrzytać w średnim zakresie obrotów ale to też nie zawsze.
Motocykl: Honda CBR 900RR
Rok produkcji: 1994
Post » 19 kwietnia 2010, 22:51
Dobra do popróbuję z tymi żarówkami chociaż łapy tam wsadzić ciężko trochę :P
Co do termostatu to sam nie wiem czy warto wymieniać kasę na nowy. W sumie upałów jeszcze nie ma. A raz dłużej pośmigałem to dmuchawa się załączyła czyli się nagrzało trochę. Chociaż dziwne bo wskazówka była gdzieś na 3/4 wskaźnika i się załączyła, w gsxrze załączała mi się dopiero pod czerwoną kreską. W czasie jazdy wskazówka jest może na 1/3 lub może nawet tylko 1/4 wskaźnika, w każdym razie za tą małą kreseczką, za przerwą. A powietrze jeszcze takie ciepłe nie jest, czyli w lato trochę bardziej by się nagrzał. Przejdzie to czy jednak wymienić ?
Motocykl: SC 33
Post » 19 kwietnia 2010, 22:57
Nie wiem kolego u mnie jest cyfrowy wskażnik temperatury. Samo raczej to nie przejdzie ale nic nie szkodzi poradzić się tych co jeżdzą na fajerkach z takim wskaznikem. Może wszystko jest w porządku ?
Post » 19 kwietnia 2010, 23:01
W F3 tak miałem i wszystko było ok ;) Latem w mieście na skrzyżowaniach łapała temp i załączał się wentylator ale na pewno nie pod czerwonym tylko gdzieś w okolicach 3/4 wskaźnika i tak chyba powinno być ;) a w temperaturach jak teraz to norma, że wskaźnik masz na 1/3 u mnie tak samo było :)
Rok produkcji: 1994
Post » 20 kwietnia 2010, 22:17
No to fajno :) A z tym podświetleniem zegarów to niestety nie mogę tam ręki wsadzić. Czyli muszę go odkręcić. Mocują go tylko te 3 śruby i zejdzie nie ? I jak zdejmę to mogę sobie spokojnie wtedy wymienić :)
Post » 20 kwietnia 2010, 22:38
Tak jest, 3 sruby i wymieniasz.
