Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:02
regulator-alternator
Motocykl: cbr 893 street
Rok produkcji: 1993
Post » 01 lipca 2009, 21:57
panowie moze mi pomozecie z naprawa mojego bladego...jak mozna sprawdzic regulator czy dziala sprawnie i alternator dobre napiecie daje ??? cbr 900 z 1993 roku !!! jak podlanczam 3 zolte kable od alternatora do wtyczki to po chwili grzeja sie strasznie i zaczynaja topic sie!!! nie wiem tez jaka ma byc ich kolejnosc we wtyczce poniewaz kable byly uciete....PLEASE HELP!!!
Post » 01 lipca 2009, 23:13
kolejność nieistotna, mierzysz napięcie miedzyfazowe napięcie zmienne biegu jałowego ok 30V, zwarcie na masę każdej fazy oraz napięcie ładowania na klemach aku ok 14.5V przy 5 krpm. Najprawdopodobniej masz uszkodzony regler ;)
wciąż zajmuję się serwisem
oki
Post » 01 lipca 2009, 23:26
jak sie przewody grzeja to musi byc napiecie. tylko czy nie gubi teraz pradu gdzies. wina reglera a moze i alter.
(skad ja znam ta sprawe.......3 razy to samo mialem :028: :028: :028: :wnerwiony: )
Motocykl: cbr 900rr sc28
Rok produkcji: 1993
Post » 07 lutego 2010, 21:59
WITAM WSZYSTKICH
U MNIE JEST TEN SAM PROBLEM. LATEM POSZEDŁ DYM Z KOSTKI ŁĄCZĄCEJ PRZEWODY ALTER I REGU. STRACHU BYŁO CO NIEMIARA BO 2 DZIEŃ MASZYNE MIAŁEM. WYMIENIŁEM REGU NA NOWY Z PIĘKNYM ŻEBROWANIEM, ZAŁOŻYŁEM BEZPIECZNIKI NA PRZEWODU I LIPA DALEJ. MOTO PRACUJE I ŁADUJE NORMALNIE I ZROBIŁEM TAK W SEZONIE OK 5 TYS KM ALE W WOLNEJ CHWILI ZDEJMUJE ALTERNATOR DO SPRAWDZENIA. JAK SIĘ POPRAWI TO NAPEWNO RECEPTĘ NAPISZE ALE TEN TEMAT CHYBA JESZCZE KTOŚ JUŻ TU WAŁKUJE JAKIŚ CZAS.
POZDRAWIAM I NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI
WYSZKÓW TONIE
Post » 08 lutego 2010, 00:44
witaj kolego, przywitac sie by wypadalow innym dziale jako nowy czlonek
Rok produkcji: 1993
Re: oki
Post » 13 lutego 2010, 21:57
sisi1623 pisze:jak sie przewody grzeja to musi byc napiecie. tylko czy nie gubi teraz pradu gdzies. wina reglera a moze i alter.
WITAM
CZY W KOŃCU UDAŁO SIĘ NAPRAWIĆ CZY DALEJ TAK JEST
WYSZKÓW TONIE
Motocykl: Zbliżony do litra
Post » 20 kwietnia 2010, 22:07
Uuu To sobie chyba narobiłem lipy. Postanowiłem zmienić sobie w moim moto zadupek na nowszy, i musiałem wywalić wypełnienie z zadupka.
Złożyłem wszystko na nowo podłączyłem kostki na swoje miejsce i odpaliłem maszyne... po chwili zauważyłem ze zaczeły się kopcić kable przy kostce łączące alternator i regulator, pozatym regulator zrobił się ciepły. Co mogło się stać, w czym szukać przyczyny?? Wcześniej było wszystko ok. Pozdrawiam.
Rok produkcji: 2014
Post » 20 kwietnia 2010, 23:20
zobacz czy kostki nie sa zasniedziale popsikaj je nawet WD40
Motocykl: Honda cbr CS28
Rok produkcji: 1994
Post » 22 kwietnia 2010, 09:01
Witam wszystkich mam problem tego typu mianowicie walnął mi regulator i aku wiec kupiłem aku nowe i zmieniłem regulator i pytanie czy takie napięcie są dobre: samo aku-12,6V po odpaleniu motoru podnosi się do 14,4V a po dodaniu gaza maleje do 13,6V i następny zły obaw to to że uciekły mi kierunki i tylne światło mijania a bezpieczniki są ok a kierunki są ledowe a wiec małe prawdopodobieństwo aby się poprzepalały same od siebie z góry dzieki za pomoc pozdrawiam Piotr
Post » 27 kwietnia 2010, 22:13
U mnie to była wina nie przykręconego regulatora do masy. Przykręciłem go i juz się nie grzeją kable.
Natomiast regulator po odpaleniu motocykla zrobił się ciepły, norma????
Motocykl: fireblade 28
Rok produkcji: 1992
Post » 13 czerwca 2010, 03:26
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
heheheh zeszły sezon przywitałam tym samym problemem.... nie znam się na tym.. ale mój the best specjalista to naprawił...hehe :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: pozdro słodko :P :P :P :P :P :) :) :) :) :)
pozdrawiam siareczka
Motocykl: SC57a
Post » 13 czerwca 2010, 09:31
sasza_19 pisze:zobacz czy kostki nie sa zasniedziale popsikaj je nawet WD40
I trzymaj z daleka od styków WD-40 !!!
