Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:09
DRGANIA W KIEROWNICY???
Motocykl: Honda sc 28
Rok produkcji: 1995
Post » 20 czerwca 2011, 17:18
witam. Od niedawna mam drgania gierownicy może ktoś wie od czego to może być? Jak puszczam kierownice to trzęsie na boki...
Motocykl: była SC33// szukam
Post » 20 czerwca 2011, 17:38
a koło wyważone?
Lewy pas, gaz i płynę...
54.036592,21.799654
Rok produkcji: 1995
Post » 20 czerwca 2011, 17:50
miesiąc temu był na przeglądzie i wszystko było ok. Od nie dawna sie tak dzieje.
Post » 20 czerwca 2011, 17:57
ale przeglądzie czego? opon u wulkanizatora? nie hamowałeś gdzieś ostro?
przy jakiej prędkości drga? sprawdź też łożysko główki ramy.
54.036592,21.799654
Motocykl: SC57a
Post » 20 czerwca 2011, 18:01
miesiąc temu to mogłeś mieć wszystkie ciężarki, ale jak jeden odpadł to może być tego typu problem....
może być też łożysko główki ramy, krzywe tarcze lub łożysko koła.
Zależy czy masz ten efekt podczas hamowania, albo głównie przy danej prędkości ?
Rok produkcji: 1995
był na ogólnym przeglądzie tak przy 80-100 tak zaczyna drgać.
Post » 20 czerwca 2011, 18:03
to 100% wyważenie jak przy tej prędkości. wyważ opony i sprawdź czy pomogło. ja daje sobie paznokcie uchlastac ze tak :diabel:
54.036592,21.799654
Rok produkcji: 1995
Post » 20 czerwca 2011, 18:07
przy hamowaniu nie czuć. jak puszcze kierownice to rzuca nią na boki.
Post » 20 czerwca 2011, 18:30
sprawdz felge tak jak Koledzy pisza . Albo cos wylazlo Ci na opnie. A nie wpadles w dziure ????????
Post » 20 czerwca 2011, 19:16
miałem taki sam objaw przy 929
jak pusciłem kiere to shimy----po wymianie opony na nówkę -jak ręką odjął -wszystko jest elegancko
Rok produkcji: 1995
Post » 20 czerwca 2011, 20:29
wpadłem w dziure ale już wcześniej sie tak działo a opona jest prawie nowa.
Motocykl: 929 RR
Post » 02 lipca 2012, 17:01
Witajcie. Panowie, i co wtedy jak drga, na postoju gdy doda się gazuuuuuuuuuuu??
Dodzik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
