Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:29
ciężko skreca w lewe zakręty
Motocykl: sc28
Rok produkcji: 1995
Post » 29 września 2011, 13:25
Witam forumowiczów, jestem nowy tutaj, poczytalem wiele tematow ale nic nie znalazłem do swojego problemu.
mam sc28 95r. problem jest taki że zakręty w prawo składa sie motorek praktycznie sam, płynnie ale jak już skręcam w lewo trzeba sie "namęczyć" słabo sie kładzie, niepewnie i przeciwskręt jest bardzo ciężki do utrzymania,przy małych predkosciach jak sie w zakręcie przyechylam kiero skreca w lewo dlatego trzeba powalczyc zeby przeciwskret uzyskać.
niedawno małem małego szlifa na asfalcie na prawy bok- tylko sie poscierał troche,aczkolwiek polamala sie klamka i ciezarek.(prawego cięzarka brak,ale to chyba az taki efekt przez pare gram by nie był).
czym to może być spowodowane??
Post » 29 września 2011, 13:33
łozysko główki ramy to mogło paść lub przestawiły sie lagi na półkach w ostatecznosci krzywe
Motocykl: Czarny
Post » 29 września 2011, 13:45
Przestawiła się bladz na dolnej półce po tym szlifie.Zwróć uwagę jadąc na wprost czy półka jest prosto-prostopadle do kierunku jazdy.Jeżeli nie, to koło w kąt i po poluzowaniu półek w odpowiednią stronę kręć kierą.
Motocykl: sc28
Rok produkcji: 1995
Post » 29 września 2011, 14:06
dzięki;-), sprawdzę, mam nadzieje że tylko taki problem.
[ Dodano: Czw Wrz 29, 2011 2:25 pm ]
jak puszczam kierownice tak koło 50km/h idzie prosto nic sie nie dzieje niepokojącego,
[ Dodano: Sob Paź 01, 2011 3:00 pm ]
Witam, półki były minimalnie krzywo wzglendem siebie(dolna, gorna), teraz jest wszystko ok. :)
