Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 18:02
Ostry wyciek paliwa
Motocykl: Honda CBR 900 RR FireBlade sc28
Rok produkcji: 1995
Ostry wyciek paliwa
Post » 07 stycznia 2012, 19:22
Panowie dziś postanowiłem sobie odpalić moją cbr i niestety niemiła niespodzianka mi się przytrafiła. Nie chciał odpalić, chyba zero paliwa w baku. Wyskoczyłem do CPN po paliwo i po wlaniu zacząłem odpalać i....zalał się , a po dłuższym kręceniu zaczęła nagle benzyna lecieć, rozebrałem owiewki, odkręciłem bak, i obejrzałem co się dzieje. jeszcze raz na ssaniu zakręciłem i moto odpalił, ale wyciek był ostry tam gdzie do gaźników dochodzi przewód. Pomyślałem że może przewód skrachciał, wymontowałem i sprawdziłem, przewody są ok, więc wymieniłem zaciski z tych drucików na normalne opaski zaciskowe skręcane, niestety nic to nie dało, paliwo nadal się leje, tak jak by coś się rozszczelniło przy tym wylociku z gaźników na który nakłada się przewód paliwowy.
Nie wiem, podłamałem się i wstępnie umówiłem się na wtorek z mechanikami.
Panowie może wy mi poradzicie co zrobić, trochę krucho z kasą u mnie i może to jakaś drobnica która da rade samemu zrobić. A jeśli już nie to co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc
Post » 07 stycznia 2012, 19:48
Witaj, ja miałem to samo, czasem tak się dzieje po dłuższym nieodpalaniu i jak benzyna wyparuje z gaziorów, wtedy się wylewa jak zalejesz bo jakiś tam zaworek od przelewu się zacina, u mnie wystarczyło postawić równo moto i popukałem delikatnie trzonkiem śrubokrętu w gazniki.
Rok produkcji: 1995
Post » 07 stycznia 2012, 20:45
Dzięki stary, jak tylko przeczytałem twojego posta od razu poleciałem do garażu, po kilku próbach wyciek paliwa ustał. Bez wątpienia miałeś rację. No i znowu jest uśmiech od ucha do ucha :)
Już więcej nie zostawię mojej cbr na pustym baku :)
Post » 07 stycznia 2012, 20:54
A szczególnie na zimę. No ale to już teraz jesteś mądrzejszy w tej kwestii,jak widzisz uczymy się przez całe życie. Dobrze że już masz po problemie.
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 07 stycznia 2012, 21:00
Kecajm69 pisze:A szczególnie na zimę. No ale to już teraz jesteś mądrzejszy w tej kwestii,jak widzisz uczymy się przez całe życie. Dobrze że już masz po problemie.
dokładnie i niech ktoś powie że forum nie potrzebne ;/
mam problem wrzucam temat na forum pojawia sie kilka odp i problemu niema :D
Motocykl: k8 1000
Post » 07 stycznia 2012, 22:06
mozesz kliknac koledze, ze pomogl ;)
