Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 13:48
Mokra laga.
Mokra laga.
Post » 20 września 2012, 11:52
Witam, ostatnio zauważyłem w swoim nowym ( pierwszym) nabytku mokrą prawą lage.
Nie wiem czy była taka już podczas zakupu ponieważ nie sprawdziłem tego.
Wiem, że można samemu to zrobić, ale chciałbym się dowiedzieć gdzie w okolicach sosnowca to zrobiłby mi ktoś i ile może to kosztować z częsciami i olejem.
aha. i jeszcze jedno. Przy wymianie simeringów trzeba robić obie lagi czy tylko cieknącą ?
Pochwały: 15
Motocykl: Komar
Re: Mokra laga.
Post » 20 września 2012, 12:16
Mogę Ci podać przykładową cenę olej motul i uszczelniaczy ari to koszt 85zł (na 2 lagi) ,bo uszczelniacza 1szt nie kupisz a olej owszem są 0,5l castrole elf, wychodzi z uszczelniaczami ari ok 60zł ,są też oczywiście tańsze uszczelniacze jak i jeszcze droższe. Robocizna ok 50zł laga.Warto zrobić za jednym razem 2 lagi bo znając życie zrobisz 1 a druga zacznie ciec a po drugie będziesz miał stary olej w 1 ladze a w 2 świeży więc też inaczej będzie tłumić.
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 20 września 2012, 13:02
200zl obie lagi z materialem i robocizna. 50km masz do mnie
Motocykl: CBR 954
Post » 20 września 2012, 19:50
jeden uszczelniacz też zakupi bez problemu
Motocykl: streetfighter
Post » 07 listopada 2012, 19:25
jak co to mam jeden uszczelniacz do sc28 nowy
Post » 07 listopada 2012, 21:28
Warto sprawdzić, czy laga jest prosta i czy nie ma śladu po prostowaniu. Spotkałem się z przypadkami jak laga po prostowaniu miała niewielką nierówność, wtedy nie ma sensu robić uszczelniaczy bo problem zaraz wraca.
Post » 07 grudnia 2012, 19:03
Wlałem te zalecane 550 ml oleju 10W, ale chciałbym jeszcze sprawdzic suwmiarką poziom oleju od górnej krawędzi lagi.
I moje pytanie:
Z lagi ma być wyjęta cała sztyca? i laga ma byc wcisnieta w golen ? czy laga ma byc wyciagnieta na maxa do gory i wtedy olej ma byc na wysokosci 110mm od gory lagi ?
Motocykl: SC33 (stunt) , SC57a , CRF 450
Rok produkcji: 2010
Post » 07 grudnia 2012, 22:57
Laga ma być wcisnięta do dołu a w środku ma być damper ze sprężyną, i zanim sprawdzisz to musisz popracować kilka razy damperem i lagą żeby olej wszędzie doszedł i powietrze wyszło, a najlepiej jak na 5 minut po tym odłożysz lagę w pionie żeby pęcherzyki spokojnie uleciały z oleju bo to nie woda gazowana i jak potem spradzisz to masz na 100% dokładny stan oleju.
Post » 07 grudnia 2012, 23:49
damper ? tzn ?
Rok produkcji: 2010
Post » 08 grudnia 2012, 20:04
Najłatwiej mówiąc poprostu wszystko to co jest w środku amortyzatora.
Pochwały: 43
Post » 08 grudnia 2012, 22:12
streetfighter dobrze gadasz, tylko jedno ale..... bez sprzezyny mierzymy poziom oleju.
Rok produkcji: 2010
Post » 09 grudnia 2012, 03:15
Faktycznie bez sprężyny, nie wiem co mi sie wczoraj uroiło w głowie, tak to jest jak człowiek przemęczony na szybko jeszcze pisze na forum, myślałem o czym innym a pisałem o innym, sorry za wprowadzenie w błąd, dobrze że ktoś czuwa.
