POMPA PALIWA SC 28 ('95)
Post: 14 maja 2012, 14:35
autor: tomerc13
Witam!
Mój problem polega na tym ze kupiłem za bezcen jakis czas temu sc28 - od kilku dni próbuję go odpalić. Przy ostatniej próbie odpalenia, regulator dawał zwarcie i nie mogłem nawet podłączyć akumulatora.
Teraz gdzy już rozrusznik kręci - moto nadal nie odpala, ale zastanawia mnie jedna rzecz.
Kiedy przekręcamy stacyjkę jest cisza pompa sie nie odzywa.
Moje pytanie brzmi: czy pompa w sc 28 powinna działać po przekręceniu stacyjki czy w momencie kręcenia dopiero rozrusznikiem?
Post: 14 maja 2012, 15:29
autor: zuk
Pompa jest cisnieniowa wiec dziala tylko wtedy gdy spada cisnienie w ukladnie. Zacznie chodzic dopiero jak odpalisz moto chyba ze masz pustke w gaznikach ale nawet jak by byla niesprawna o po przekreceniu kranika powinny sie napelnic.
Post: 25 maja 2012, 07:57
autor: tomerc13
no to nadalmam problem zamontowalem inny przekaznik juz trezci i jak krece rozrusznikiem to pompa nie pompuje. Jak podłącze ja bezposrednio do pradu 12V to pompuke na 1m w gore.
Co moze być?
Moduł?
Post: 25 maja 2012, 11:04
autor: walek809
zobacz czy masz dobrze połączone trzy kabelki ja mam je żółte na trzech pinach są też i na kostce chyba w 95roku jeden z nich odpowiada za zasilanie pompy może masz je źle podłączone , ja sie pomyliłem na początku i mi gasł jak wypaliło się paliwo w gaźnikach .
fota po niżej zaznaczyłem te kable
Post: 25 maja 2012, 21:48
autor: zuk
na pustych gaznikach nie pompuje nic ?
Post: 25 maja 2012, 22:18
autor: tomerc13
niestety nie pompuje nic, a pompa podlaczona na krotka dziala.
Do przekaźnika dochodzi prąd, czy to moze być wina modułu?
Post: 26 maja 2012, 00:22
autor: zuk
sprawdzales czy masz pompe dobrze podlaczona ? i czy do niej wg dochodzi napiecie ? moze przewody masz gdzies przerwane
Post: 14 czerwca 2012, 16:00
autor: robekef
obstawiam przekażnik pompy paliwa.
Post: 28 czerwca 2012, 11:51
autor: tomerc13
przekaznik juz trzeci sprawdzalem i nic ciagle to samo.....czy moze byc to jeszcze wina modulu?
[ Dodano: Czw Cze 28, 2012 11:53 am ]
....a i jeszcze jedno czy jesli podlacze zbiornik z gaznikami bez pompy paliwa i komory plywakowe napelnia sie paliwem , czy powinien odpalić?
Post: 28 czerwca 2012, 22:43
autor: toper-utl
jesli wszystko inne jest ok to powinna normalnie odpalic, modele 96-99 nie mialy juz pompy a gazniki prawie takie same.
Post: 22 września 2012, 17:08
autor: Levy139
siemka. zrób najlepiej tak jeden kabelek od pompy (obojętnie który) podłącz do kostki od stacyjki ale znajdź kabelek + w stacyjce i do niego podłącz, a 2 kabelek od pompy do ako - albo do ramy gdzieś. i będzie działać, jak pompa się napełni i wyczuje ciśnienie to przestaje pompować więc spoko nie rozwali się i nie będzie non stop chodziła. :D
