MIGAJACY Kssenon
28 kwietnia 2010, 21:58
autor: adamstg
Po prostu jest tak chwile chodzi ok potem zaczyna migac od czego ???wali jak stroboskop
28 kwietnia 2010, 22:01
autor: Kamcio
Walnięta przetwornica?
28 kwietnia 2010, 22:05
autor: adamstg
musze podjechac do jakiegos elektryka o werdykt popytac a tu chcialem zobaczy jakie sa opinie
28 kwietnia 2010, 22:15
autor: sasza_19
bedziesz lepiej widoczny
28 kwietnia 2010, 22:20
autor: Bartek_929
28 kwietnia 2010, 22:25
autor: fesk
adamstg, Chińskie przetwornice
Sprawdź napięcie nominalne na przetwornicy powinno pisac , i jak tylko masz taki duży woltomierz (o takim zakresie pomairowym) to zmierz napięcie na wyjściu, ale podejrzewam że albo przetwornica sama w sobie ( i raczej nie jest rozbieralna czyt. nie da sie naprawić) albo styki masz gdzieś zabrudzone (złe połączenia itp albo kombinacje alpejskie
) Pozdro
28 kwietnia 2010, 22:45
autor: adamstg
aha zapomialem dodac ze na obciazeniu np jak mam wlaczony kironek widac jakby troszie przygasaly mi lampy ..
28 kwietnia 2010, 23:16
autor: Dawid
ja miałem tak, że przy dodaniu gazu wyłączał mi się xenon. aż na drugi dzień padła całkowicie przetwornica
28 kwietnia 2010, 23:18
autor: adamstg
a cos w moto bylo nie tak ??
29 kwietnia 2010, 08:23
autor: DOMEL
mysle ze raczej daje ci do zrozumienia ze przetwornica jest do dupy.Takie tematy juz przerabialem na innym forum.Kupiles najpewniej jdna z tanszych dostepnych na allegro wiec takie rzeczy maja prawo sie wydarzy.Masz uszkodzona przetwornice i nic tylko ja wyciagaj i jesli masz paragon atakuj sprzedawce niech ci wymienia wadliwe urzadzenie.Zenek powinien sie swiecic ciaglym i niczym nie zachwaianym swiatlem.
Rzeklem
29 kwietnia 2010, 08:57
autor: MaciekM
adamstg, ja mialem tak samo, po pewnym czasie tez mrugało i gasło w związku z czym jeździlem bez światła. Podjechałem do punktu gdzie zajmuja sie xenonami i wymienili mi przetwornice, wszytko potem było ok.
29 kwietnia 2010, 09:12
autor: adamstg
sprawdze dzisiaj ten kssenon w samochodzie czy tez miga jesli tak zaraz idzie do zwrotu ..
[ Dodano: Czw Kwi 29, 2010 10:13 am ]sprawdzalem w aucie a w audi mam zajebiste ladowanie i robi to samo idzie na gwarancje ...
dzieki za podpowiedzi .
[ Dodano: Czw Kwi 29, 2010 9:49 pm ]wymienilem przetwornice i jest ok wszystko trybi mozna smigac
