Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 12:20
sprzęgło(komplet) sc28 pasuje do sc33 97r?
Motocykl: CBR 900 RR
Post » 21 czerwca 2013, 22:17
Dostałem takie całe kompletne sprzęgło (SC28) od kumpla za 150zł ale można powiedzieć że to sprzęgło nie pasuje do SC 33. Kombinacja alpejska wałek robi sie za długi i ten mniejszy kosz cały dostaje luzu, podłożyłem dopiero 2 podkładki, dobrze że miałem ze starego bo by była lipa. A ile trzeba sie nakombinować żeby kosz osadzić bo i na koszu i w silniku masz te przesunięte zębatki :/ Ogólnie sprzęgło i tak nie działało dopiero możecie nie uwierzyć ale jak złożyłem je w odwrotnej kolejności to działa. Sprzegło jest niższe o jakis 1cm wiec brakuje linki. Przy klamce wkręcona na maxa a przy deklu poluzowana na maxa. Wymiana dekla od SC28 tez nic nie daje robi się w tedy problem bo linka jest za długa, masakra jakaś. Na razie działa ale żeby do tego dojść poświęciłem 4 wieczory po pracy metodą prób i błędów... ;] Zabawa dla wytrwałych, powodzenia...
Motocykl: Honda 954RR sc50
Post » 22 czerwca 2013, 23:45
Szukam i szukam ale efekty marne wiec podepnę się pod temat... SC33 97 rok oryginalnie 10 tarcz sprzęgła i 5 sprężyn... Kupiłem tarcze EBC CK 1218 i jak się okazało było 8 sztuk i oczywiście nie pasowały... Tarcze z rocznika 98 ale do mojego moto miały pasować na 100%... Najgorsze ze tarcze namoczone w oleju przed montażem i ze zwrotu d**a Powiedzcie jakie tarcze zakładacie u siebie?
[ Dodano: Sob Cze 22, 2013 11:50 pm ]
i jeszcze jedno pytanie... Możliwe żeby w zależności od firmy była różna ilość tarcz?
Post » 23 czerwca 2013, 01:25
Powiem ci tak, ja zrobiłem tak samo ze tarcze zamówiłem nie do tego modelu bo w dowodzie 98 a silnik 96-97 i przyszło mi 8 tarcz tylko ze ja ich nie władowałem w olej. Wymienili mi je ale przed wymiana je pomierzyłem i przyszły tarcze tych samych wymiarów tylko 10. Wiec albo dystrybutor tnie koszta i ładuje wszystkim to samo albo ksiązka serwisowa kłamie i nie ma to żadnego znaczenia. Dołóż 2 stare najgrubsze tarcze i to skręć, książka serwisowa mówi byle nie mniej jak 2,3mm. Jak nie masz podaj adres to ja ci dosle tarcze po 2,7mm powodzenia.
[ Dodano: Nie Cze 23, 2013 1:35 am ]
A i jeszcze jedno jak przyszło ci 8 tarcz to długośc sprężyn tez jest inna, do modelu z 98 są o wiele krótrze sprężyny... ;/
Post » 23 czerwca 2013, 14:04
Tylko ze jeśli założę 8 nowych tarcz (kazda po 3mm) i dwie stare (kazda po jakies 2.65mm) to sprzęgło w ogóle nie ma regulacji a klamki praktycznie nie da się wcisnąć ;/ czy to na starych cz to na nowych sprężynach... Swoja droga ze sprężynami tez mam niezłe jaja bo stare maja 4.6mm a nowe 4.85mm, według serwisówki powinny mieć nie mniej jak 4.92mm... Teraz mam złożone na 7 starych i 3 nowych i do tego nowe sprężyny... Poprawa jest ale skoro kupiłem tarcze to wolałbym mieć nowe założone... Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Post » 24 czerwca 2013, 16:36
Jednak sprzęgło od SC 28 sie nie nadaj więc potrzebuje sprzęgła od SC33 z 96-97r. na 10 tarcz może ktoś posiada coś takiego na sprzedaż????
Post » 01 lipca 2013, 10:15
Kawkaz a moze po prostu te grubosci tarcz sie nie zgadzaja? 2.7mm a 3 mm na 10 tarczach jakas roznice robi...
