Dzisiaj jest 03 lipca 2025, 22:10
Zablokowana sc33 ?
Motocykl: CBR 900RR
Post » 19 września 2011, 11:32
Być może tak, byłem przed chwila w garażu mam 919 99' i czerwone pole zaczyna się od 11 tyś. a do tego miejsca wszystko mam normalne ( czyt. szarego koloru) .
Może była zablokowana no ale gdzie? na module, kruććach. Przy motocyklach, które byly blokowane na krucćach ssących często możemy spotkać bardzo wyeksploatowaną przepustnicę, która w jakimś tam stopniu wpływa na energię, którą oddaje nasza maszyna.
Sprawdź to. Przy okazji sprawdź stan i przeprowadź porządny serwis gaźników. 900tka musi iść na koło z gazu z 1 czy się jej to podoba czy nie i prawie w każdym zakresie obrotów, na dodatek zdrowa powinna odrywać koło od ziemi na drugim biegu przy użyciu manetki. Pozdrawiam:)
Nie ma rzeczy niemożliwych są tylko nieopłacalne .
Motocykl: Cbr 954
Post » 19 września 2011, 14:04
Olsen, czyli teraz masz wykręconą śrubę od regulacji o 3,5 obrotu? a jak ze spalaniem, nie wzrosło? Widze, ze na dupy do janowa przyjezdzasz:D
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 19 września 2011, 22:13
w stawianiu na koło najczęsciej problem jest w kierowcy, nie każdy ma odwagę przy 5000 czy 6000 obrotach odkręcić gaz energicznie prawie do pełnego otwarcia :)
Motocykl: CBR 900rr
Post » 19 września 2011, 23:02
vap pisze:Olsen, czyli teraz masz wykręconą śrubę od regulacji o 3,5 obrotu? a jak ze spalaniem, nie wzrosło? Widze, ze na dupy do janowa przyjezdzasz:D
Śrubę mam wykręconą 2,75. Ale mam DynoJety i K&N więc trzeba kombinować. A spalanie pewnie wzrosło, ale kto by się przejmował :diabel:
Gdzie mnie widziałeś? W trasie? Bo nie kojarzę :)
Motocykl: CBR 900RR
Post » 20 września 2011, 07:56
Miałęm podobny problem w SRAD 750 , tez nie rozwijał pełnej mocy , po ustawieniu składu mieszanki różnica przed i po była zajebista. Bierz się chłopie porządnie za gaźniki tak jak juz wyżej pisałem, ta maszyna musi zapier.dalać :diabel2:
Motocykl: Cbr 954
Post » 21 września 2011, 11:53
olsen pisze:
Jestem z janowa, na miescie Cie czesto widze jak z laską "towarowca pilnujecie" :D
Motocykl: CBR 900rr
Post » 21 września 2011, 12:07
To chyba nie ja :D W Janowie byłem jakiś miesiąc temu, jak nas policja spisała (byliśmy trochę za głośno na stuntowni)
OK, koniec OFFtopa :mrgreen:
