Dzisiaj jest 04 lipca 2025, 23:16
Przewody w oplocie (Opinie)
Post » 18 kwietnia 2012, 19:06
pepus11, co do płynów to leje tylko motocyklowe i nie byle co i przynajmniej raz w sezonie wymieniam u mnie nie ma innej opcji to są hamulce :/
Motocykl: Szukam
Post » 18 kwietnia 2012, 20:02
Ja w poprzedniej VFR wymieniłem na Hela i była różnica w wyczuwalności i dozowalności hamulca.Także polecam.
Rok produkcji: 2012
Samochód: A5
Post » 18 kwietnia 2012, 20:42
ja założyłem oploty HEL'a z naszego forumowego sklepu, zmieniłem klocki, wymieniłem płyn na rbf600 i powiem że jest różnica. odczuwalna. Polecam. Precyzyjniej sie teraz dozuje siłą hamowania.
Motocykl: brak
któryś tu wspomniał o innej pompie od Kawy jakiejś. O radialu mówicie czy zwykła promieniowa też uwydatni nasze hemple?
Motocykl: honda cbr 900 (929)
Post » 18 kwietnia 2012, 22:38
hehe nie wiem kto nie odczułby różnicy w hamowaniu po wymianie na stalowy oplot. mam 929 z 2001 i jak wymieniłem w 2010 to różnica była kolosalna a wydawałoby sie że przecież nie takie stare te fabryczne. Pózniej miałem na trochę założoną pompę radialną z ZX6 z 2006 i tutaj owszem, nie było aż takiej różnicy (w końcu założyłem oryginalną pompę bo tamta trochę nie współgrała z linkami gazu które wychodzą z kostki)
i nieraz latałem ostro (może nie na torze w Brnie) ale nigdy nie odczułem zapadania klamki, co najmniej dziwne :ooo:
coco jumbo i do przodu
Motocykl: SC 59
Post » 19 kwietnia 2012, 00:05
No szczególnie , że ich okres żywotności to 5 lat , to faktycznie tylko dwa razy przekroczyły
Motocykl: Vtr 1000f
Post » 19 kwietnia 2012, 09:16
Co do oplotu i gum to ja czuje roznice przy mocniejszym hamowaniu na gumowych przewodach klamka zawsze wpada nizej , przy lekkim hamowaniu jest tak samo ale przy mocnym wcisnieciu hebla naprawde roznica jest , w oplotach latwiej tez dozowac sile hamowania , ale podstawa to dobre klocki zadne chinskie no name .
Post » 19 kwietnia 2012, 22:18
mialem okazje porownac dwie vfr`ki jedna standard druga oploty goodridge przod + tyl. obie dbane na markowych czesciach. na tej drugiej przy pierwszym hamowaniu malo nie wystrzelilem przez szybe. hebel "twardy", skuteczny i po chwili przyzwyczajenia fajnie sie z nim wspolpracuje. w tym sezonie taki komplecik zagosci i u mnie.
Motocykl: CBR 900 RR sc 33 była, jest GSX 1200
Post » 27 kwietnia 2012, 04:28
kalas pisze:któryś tu wspomniał o innej pompie od Kawy jakiejś. O radialu mówicie czy zwykła promieniowa też uwydatni nasze hemple?
Kto ma w sc33 inną pompę i jaka jest różnica w skuteczności hamulców?
