Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 16:33
Stelaż pod bagaże - zrób to sam
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 13 lipca 2012, 14:32
ten stelaż wytrzymał moja wagę 86kg a załadowany kufer będzie wa max 20 kg a jesli by stelaż nie wytrzymał to nabywca na pewno by do mnie napisał
Pochwały: 32
Post » 13 lipca 2012, 21:04
Fajer kufry juz masz..to moze nastepny krok Radio, albo TV :)
Post » 14 lipca 2012, 15:12
Max_929 pisze:ten stelaż wytrzymał moja wagę 86kg a załadowany kufer będzie wa max 20 kg a jesli by stelaż nie wytrzymał to nabywca na pewno by do mnie napisał
wagę wytrzyma,a odkręć śruby od stelaża przy podnóżkach i zostaw same te na gwintach 6mm i w tedy zobacz czy ci wytrzyma,usiądz sobie na stelażu i zobaczymy czy te śrubeczki cię utrzymają,myślę że załadowanego kufra by nie utrzymały jakbyś tylko ruszył,jak jest dobrze zamocowany to powinien wytrzymać ale mocowanie stelaża akurat w tym miejscu jest bez sensu,to jest miejsce gdzie pająka można przyczepić a nie kufer
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 14 lipca 2012, 17:33
hahaha rotfl2:
komplet mocowań to komplet,co ty w ogóle piszesz ,
ty przykręć tarcze hamulcowe przednie na 1 śrubkę a nie 6 i zobaczymy czy to wytrzyma hamowanie ,
bez sensu ... <-
Post » 14 lipca 2012, 18:57
tak czy siak trzeba bardzo dużej siły żeby takie śruby 6mm ściąć prędzej stelaż się podda jak zetnie te śruby
Post » 14 lipca 2012, 19:53
Wiertlo źle piszesz--zerwać gwint w 6mm a ściąć śrubę to różnica -- a jeżeli chodzi o mocowanie stelaża tych otworów przy kanapie--to tam pęka ta blaszka przy mocowaniu kanapy co trzyma te rurki z gwinetem 6mm
2. sprawa - ja jeżdżę z 3 kuframi w 929 ( 46l+2x38l) -mocowanie jest podobne jak u maxa929--z tym ,że
stelaż ma 4 punkty podparcia na stronę i to mocowanie '6 mm" pełni tylko funkcję usztywniającą,nie przenosi dużych obciążeń
Post » 14 lipca 2012, 21:00
misiopajur, teraz już czaje o co chodzi
Post » 14 lipca 2012, 21:23
Wklejam foty mojej 929 z kuframi
nośność łączna -na luzaku 40kg :D
Ostatnio zmieniony 14 lipca 2012, 21:49 przez misiopajur, łącznie zmieniany 2 razy
Motocykl: SC44
Post » 14 lipca 2012, 21:37
Post » 14 lipca 2012, 21:44
to gówienko wytrzyma max 5-6 kg hihi:
miał łeb bez wyobraźni
Ostatnio zmieniony 14 lipca 2012, 21:55 przez misiopajur, łącznie zmieniany 1 raz
Motocykl: SC44
Post » 14 lipca 2012, 21:54
Nie powiedziałbym. Ruszałem ręką i było to naprawdę sztywne.
Post » 15 lipca 2012, 05:05
misiopajur pisze:
Dokładnie,bałbym się karimatę do tego przyczepić bo mógłby ten stelaż tego nie wytrzymać
