Dzisiaj jest 03 lipca 2025, 19:24
Jaki silnik w sc33 od innej bestii bez wiekszych przeróbek??
Post » 31 maja 2012, 17:26
A problem jest tego typu ze strzelil mi szlak panewki i przy okazji wal:(a nie moge nigdzie trafic silnika gdzie mi chociaz na 500km dadza gwarancje tylko wszystko jest na rozruch a nie pasuje kupowac mi silnika ktory bedzie mial to samo co jest u mnie...i z tad pytanie jaki silnik moge wrzucic bez wiekszych przerobek ramy,bede wdzieczny za pomoc.pozdrawiam
siwykcn
Post » 01 czerwca 2012, 00:21
hornet 900 ??
Honda 4ever <3
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 01 czerwca 2012, 01:03
tylko hornet 900... wszystko inne to duuuuże koszta i dziesiątki godzin prac :)
Post » 01 czerwca 2012, 06:49
a nic z nowszych modeli cbr nie da rady upchnąć??
siwykcn
Motocykl: SC-57
Post » 01 czerwca 2012, 08:30
Bez przeróbek napewno nie
Pochwały: 19
Post » 01 czerwca 2012, 11:10
co Ty kolego bredzisz, to jest ten sam blok silnika. Ja osobiście miałem 2 silniki z horneta włożone do bladziocha (tyle że przerabiałem pod gaźnik). Jest temat na forum jak przerobić.
Pochwały: 19
Motocykl: SC-57
Post » 01 czerwca 2012, 16:36
pekal1 pisze:co Ty kolego bredzisz, to jest ten sam blok silnika. Ja osobiście miałem 2 silniki z horneta włożone do bladziocha (tyle że przerabiałem pod gaźnik). Jest temat na forum jak przerobić.
od Horneta 900 jak najbardziej piec pasuje do ramy SC-33. W mojej wypowiedzi miałem na myśli że z innymi piecami jest problem, wiem że ktoś tam wkładał z XX-a piec, ale było dużo rzeźby z tym
Pochwały: 19
Post » 01 czerwca 2012, 17:25
ja mam. Od groma....
Motocykl: xx w ramie sc33
Post » 02 czerwca 2012, 11:58
Gadacie od groma rzeźby. Idzie to zrobić ja tam już 3 raz wkładam silnik od XXa do Bladego. Już chyba idzie u mnie rutyna :P Siwykcn jak chcesz wsadzić silnik od XXa to mogę Ci to zrobić w dobrej monecie :)
Pochwały: 19
Post » 02 czerwca 2012, 12:06
Robson on napisał że nie chce przerabiać ramy... a Twoja taka rzekoma 1sza przekładka okazała się być robiona za granicą i cała budowa była opisana na jakimś niemiecko-języcznym forum. To wystarcza by pomyśleć że nie masz o tym bladego pojęcia .... Mówiłeś że w białym customie miałeś filtr z r1... było tam wiele częsci z r1 ale filtr niemiec sam zrobił od podstaw....
Post » 02 czerwca 2012, 12:09
Jakim niemieckim portalu ? Proszę Cie o czym ty pekal1 mówisz. Warsztat w Tuszynie pod Łodzią nazywasz Niemcami ? :D A rame spawał Andrzej z Gadki Starej, nie słyszałem żeby miał niemieckie pochodzenie :)
