moduł
13 stycznia 2009, 22:37
autor: kolo
witam mam sztukę z niemca i w papierach ma napisanie iż jest odblokowana z tym że moc wynosi 90 kw???? z tego co się trochę dowiedziałem że może być zdławiony przez moduł, prawdopodobnie wystarczy przy module przeciąć różowy przewód czy ktoś coś słyszał na ten temat?
13 stycznia 2009, 23:25
autor: crazyduck
przetnij i sprawdz jaka bedzie moc jak to samo to znow polaczysz
a tak prawde mowiac to pierwszy raz slysze
14 stycznia 2009, 00:44
autor: Yannkes
sprawdzz na schemacie od czego to kabel jest
16 lutego 2009, 22:28
autor: jony
90kW czyli ok 130km czuć różnice podczas jazdy? ze jest zdławiony?
16 lutego 2009, 23:47
autor: Luki213
90kw to wychodzi te 128KM, fajnie by bylo jakby sie przecinalo kabelki a moc by wzrastala
17 lutego 2009, 01:03
autor: lukasz302
A w niemczech do jakiej mocy był Fajerek dławiony?? nie czasem do 50KM ??? Bo tez coś takiego słyszałem. Bo jeśli by było tak jak napisałem to różnice na pewno byś czuł.
[ Dodano: Wto Lut 17, 2009 12:04 am ]
A jak masz zdławionego na module to moduł do wymiany .
04 marca 2009, 01:46
autor: tomi_cbr
ogulnie to fajery sa dławione na gumach które sa pomiedzy gaznikiem a kolektorem ssącym na gumie powinno byc napisane ..CARB UP I MASS 72KW LUB 94KW.. ja np mam 72kw i jest to rocznik 96 a co do zapłonu to raczej w tym przypadku nie ma nic wspólnego z odblokowaniem mocy chyba ze kreci do 5000 obr/min hehe pozd
