Dzisiaj jest 03 lipca 2025, 19:10
moduł
Motocykl: cbr 900 rr
moduł
Post » 13 stycznia 2009, 22:37
witam mam sztukę z niemca i w papierach ma napisanie iż jest odblokowana z tym że moc wynosi 90 kw???? z tego co się trochę dowiedziałem że może być zdławiony przez moduł, prawdopodobnie wystarczy przy module przeciąć różowy przewód czy ktoś coś słyszał na ten temat?
kolo
Post » 13 stycznia 2009, 23:25
przetnij i sprawdz jaka bedzie moc jak to samo to znow polaczysz :mrgreen: a tak prawde mowiac to pierwszy raz slysze
Post » 14 stycznia 2009, 00:44
sprawdzz na schemacie od czego to kabel jest
Rok produkcji: 2012
Samochód: A5
Post » 16 lutego 2009, 22:28
90kW czyli ok 130km czuć różnice podczas jazdy? ze jest zdławiony?
Post » 16 lutego 2009, 23:47
90kw to wychodzi te 128KM, fajnie by bylo jakby sie przecinalo kabelki a moc by wzrastala :mrgreen:
Motocykl: CBR 1000 RR SC57
Post » 17 lutego 2009, 01:03
A w niemczech do jakiej mocy był Fajerek dławiony?? nie czasem do 50KM ??? Bo tez coś takiego słyszałem. Bo jeśli by było tak jak napisałem to różnice na pewno byś czuł.
[ Dodano: Wto Lut 17, 2009 12:04 am ]
A jak masz zdławionego na module to moduł do wymiany .
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
- kierunkowskazy LED
Motocykl: HONDA CBR 900
Rok produkcji: 1996
Post » 04 marca 2009, 01:46
ogulnie to fajery sa dławione na gumach które sa pomiedzy gaznikiem a kolektorem ssącym na gumie powinno byc napisane ..CARB UP I MASS 72KW LUB 94KW.. ja np mam 72kw i jest to rocznik 96 a co do zapłonu to raczej w tym przypadku nie ma nic wspólnego z odblokowaniem mocy chyba ze kreci do 5000 obr/min hehe pozd
TOMEK
