Tylna lampa led...
23 marca 2010, 23:10
autor: demon2418
Szukam tylnej lampy do streeta sc33 ale większość na allegro to lampy led.Wiem że przy kierunkowskazach ledowych trzeba wymienić przerywacz, a jak jest z lampą tylną.Czy można podłączyć led do oryginalnej instalacji??
23 marca 2010, 23:16
autor: borek
U siebie w sc44 wymieniałem na lampę led i podpiąłem pod starą instalację i jest ok, więc myślę że nie będzie problemu.
[ Dodano: Wto Mar 23, 2010 10:19 pm ]
Dopiero jak założyłem lusterka z kierunkami led to orginalny przerywacz mi padł no i wtedy musiałem wymienić przerywacz przystosowany do ledów.
25 marca 2010, 13:17
autor: subesm
Ja wymieniłem w sc33 na LED i podpiołem ją pod oryginalną instalacje .One już mają kostke pasującą do tego modelu
25 marca 2010, 14:49
autor: niepiotrek
ja również lampe wymieniłem na led i tak jak koledzy piszą nie trzeba nic zmieniać w instalacji elektrycznej
duży wybór lamp jest na stronie
www.technika-motocyklowa.pl i ceny niższe niż na aledrogo
28 marca 2010, 23:18
autor: maaaniekk
18 maja 2010, 20:23
autor: daro1789
jak własnie wymieniłem tylnią lampe do Led i wszystko jest ok. ale w tej lampie tez są kierunki, jak je podłączyłem to przerywacz orginalny po prostu migał szybciej ponieważ kierunki Led pobierają mniej prądu, co wynikiem jest taki objaw. Ale jak to nikomu nie przeszkadza to nie ma zadnego problemu aby podłaczyć lampę tył i kieruniki led to instalacji orginalnej.
pozdro.
24 sierpnia 2010, 12:42
autor: Tomi RR
Potwierdzam , bez problemu podpinasz pod oryginalną instalację.
24 sierpnia 2010, 15:02
autor: rommi
a jak wygląda sprawa lamp led z budowanymi kierunkami - chodzi o przepisy, czy psy się nie czepiają
np coś takiego
http://moto.allegro.pl/lampa-led-z-kier ... 93497.html
24 sierpnia 2010, 18:53
autor: trauma
Jest homologacja to sie chyba nie mogą przyczepić
24 sierpnia 2010, 19:46
autor: lukaszelk
Ja dokladnie taka sama lampe w sojej 929 i suki sie nie czepiaja a roznica miedzy ta a orginalna jest kolosalna
25 sierpnia 2010, 10:45
autor: orzech
trauma pisze:Jest homologacja to sie chyba nie mogą przyczepić
mam taką lampę i owszem homologacja jest ale tylko E11 (tak mi się zdaje) a to jest homologacja na światło tylne
a nie na kierunki więc jak trafisz na ostrego niuchacza to się może doj**bać... Ja jeździłęm jakiś czas i było spoko później miałem małą przygodę i moto na razie stoi więc nie mam zbyt dużego doświadczenia
04 kwietnia 2011, 18:02
autor: Tomi RR
Panowie ,bez jaj ...bez problemu jeździsz i nie ma podstaw by sie przyczepić .... 3 lata z ledami bez problemu .
