Dzisiaj jest 27 kwietnia 2024, 22:17
Przekładka silnika na 1100 XX
Motocykl: xx w ramie sc33
Post » 06 września 2011, 19:41
Wszystkiego porobię :) Daj mi trochę czasu ja masakrycznie zawalony robotą jestem i o wielu rzeczach zapominam :(
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 06 września 2011, 19:47
weż przykład ze mnie, zmień pracę na luźniejszą żebyś miał czas grzebać przy moto :D
Post » 06 września 2011, 23:32
Ja mam studia które wykańczają. Pozdrawiam Politechnikę Łódzka wydział chemiczny a od nowego roku dodajemy do tego wydział mechniczny bo jednak do motoryzacji ciągnie. Dwa kierunki to będzie CENZURA :D To jest moja praca :P
Post » 26 września 2011, 00:15
pekal1 pisze:A gdzie lagi i reszta ?
Ernest Ty wiesz na co się porywasz?
ja bede mial troche latwiej bo mam XXa calego CENZURA z peknieta rama ale zdrowym silnikiem. rame do sc33 kupilem. reszte cala bede przekladal z XXa. Jednostronny wachacz mam od Rc36 91 rok i bedzie troche CENZURA z mocowanie amortyzatora *bo do sc33 pasuje plug and play wachacz od rc36 94 rok a nie 91. felga tyl bedzie albo rc46 albo od samochodu. nie wiem jeszcze.. dalej szukam jakiegos zawiasu USD od czegos ale nie moge nic znalezc w rozsadnej kasie. ciekawe jak bedzie jechac jak dostanie -1 i +3 zebatki :) wogole moj XX ze szwajcarii przyjechal i ma w dowodzie 50kW. nie patrzalem jeszcze jak jest dlawiony.
Pochwały: 19
Post » 26 września 2011, 22:02
"Trochę łatwiej" hahahha :D samo przerobienie ramy to 12 godzin pracy 2 osób bez przerwy :D
[ Dodano: Pon Wrz 26, 2011 10:05 pm ]
pamiętaj o zrobieniu wzmocnienia ramy...
Post » 26 września 2011, 23:48
Juz nie przesadzaj ze tak strasznie bedzie. Mam cala zime zeby to zbudowac :)
Baza czyli 1100xx 97 rok ze szwajcarii. Rama peknieta na spawach przy glowce. W kwicie jest 50kW wbite i obrotomierz oryginalnie ma czerwone pole od 5 tys RPM. Mialem odpalone tylko na postoju. Wkreca sie ok na luzie ale pewnie bedzie zablokowany. Nie rozbieralem jeszcze nic w nim bo mam go od 2 dni.
Uploaded with ImageShack.us
Do tego ten wydech i moze caly stelaz z zadupkiem ale jeszcze nie wiem
Rama z SC33.
A to blade ktorego mialem 2 lata temu. Moze ktos go widzial gdzies??
www.euro.moto.otomoto.pl jak ktos chce niech kliknie :)
[ Dodano: Pią Paź 07, 2011 8:21 pm ]
Jak sie nie da jak sie da :)
[ Dodano: Sro Gru 07, 2011 11:10 pm ]
Cos tam porobilem znowu. Troche nowych mocowan, troche nowych tulejek i postawilem go wkoncu na kola :)
Post » 09 stycznia 2012, 19:47
Hej Ernest powiedz czy głowica wchodzi bez problemu miedzy profile ramy czy trza czoś zebrać z ramy lub silnika? Acha czy możesz pokazać jak jest silnik zamontowany na dole z tyłu?
Pochwały: 19
Post » 09 stycznia 2012, 21:02
Głowica nie wchodzi (trzeba szlifować ramę od środka) , ja u siebie dodakowo ją wzmocniłem .... na dolnym tylnym mocowaniu jest normalnie scisnięty, na górnym trzeba robić nowe otwory i mocowaniach (te trójkąty).
Fajne koło, z czego to ?
Post » 09 stycznia 2012, 21:49
Pekal a duzo trzeba sciąć tak mniej wiecej? Kolo to samochodowe jest ;)
Pochwały: 19
Post » 12 stycznia 2012, 22:05
Widziałem gdzieś w necie że cały silnik ktoś zrobił z opuszczoną głowicą i wcale jej nie chował....ale ogólnie (jak u mnie) to od groma.. :)) nie wiem dokładnie ale w miejscu śrub pokrywy to 80%. po to zrobiłem wzmocnienia u dołu ramy i super znosi gumy!
Większe wyzwania to airbox i wiatrak chłodnicy...
Post » 15 stycznia 2012, 00:12
Masz wiatrak i chłodnice oleju?
Pochwały: 19
Post » 15 stycznia 2012, 23:27
Arno przeczytaj temat od początku.... tak mam chłodnice i nie mam wiatraka :p
